Kütusepaak
JaanusLI
Kütusepaak
Postitus Postitas JaanusLI »
Kuidas tr3 mehed omal paagid kinnitanud on kere-raami külge, kas vitstega või poltidega ? Pole ühtegi head pilti näind.
AINIONU
Re: Kütusepaak
Postitus Postitas AINIONU »
Meie panime poltidega ja kummist seibid vahele-vast kestab ;)
Re: Kütusepaak
Postitus Postitas erik »
Kui õhuke materjal siis vitstega, kui paksem, siis poltidega. Vähemalt minu loogika ütleb nii.
Re: Kütusepaak
Kõlab totakalt ja ei ole TR-3 aga koormarihmad toimivad väga hästi.
Movistar
Teel kaaluta olekusse
Re: Kütusepaak
Postitus Postitas Movistar »
See oleneb suuresti kuhu sa selle paigaldad ja kui jäik on ümbritsev konstruktsioon.
Kui see on jäik siis läheb ka paak jäigalt poltidega kinni .Pole seda mõtet ujuma panna.
Kui see on vedel ja läbipainduv ( kandev redelraam vmt) siis kuldset reeglit pole .
Kinni tuleb panna nii,et ta oleks kinni :D
HM Racing Team
JaanusLI
Re: Kütusepaak
Selge, läheb poltidega.
JaanusLI
Re: Kütusepaak
Viimane küsimus ja ei hakka uut teemat tegema :D
Et kas on mõtet mootoriõli jahutada ? Jutt on lc 3.0 td mootorist. Originaalis puudub jahutus, aga kui keegi suudab põhjendada miks vaja, siis hetkel oleks viimane aeg seal leiutama hakata.
Movistar
Re: Kütusepaak
Vesi jahutab väga hästi ja seda meie alal leidub.
HM Racing Team
Praks1
Re: Kütusepaak
Postitus Postitas Praks1 »
Kõik sõltub, palju sa seda peale keerad, aga ega ta midagi halvemaks ei tee.
Otokas
Re: Kütusepaak
Postitus Postitas Otokas »
KZ-T tüüpi 3 liitrisel tegelikult on mingi õlijahutus mootoriplokis ehk väike õliradikas jahutussärgis.
Gaz 66, Gaz 66/ATS-30, Volvo C306, Toyota Hilux x2, MB 230GE.
Re: Kütusepaak
Kui kahtled, kas on vaja, siis paigalda õlitembi andur ja vaata kasutades, mis tulemusi näidik näitab. Õli temperatuur peab olema kindlas vahemikus, mis tavaliselt on u. 70 - 120 kraadi. Kui ei tulem ei mahu vahemikku, siis paigalda radikas. See 120 ülemist on ka tegelikult palju, kuna siis on muu jahutussüteem ka täiendava koormuse all. Või ei saa muu jahutus oma tööga hakkama...
Re: Kütusepaak
Otokas kirjutas:KZ-T tüüpi 3 liitrisel tegelikult on mingi õlijahutus mootoriplokis ehk väike õliradikas jahutussärgis.
Soojusvaheti on sellise viguri nimi...
