pathfinder R51
jolkipalki
pathfinder R51
Postitus Postitas jolkipalki »
tere mis moodi käib sellel autol aeglusti lülitamine?kui vabakäigupeal panen aeglusti sisse siis hakkab lo vilkuma ja peale viskumist läheb armatuuris 4wd tuli põlema.Mõtlesin et midagi on pekkis ja lasin arvuti järgi panna aga vigu polnud.Muidu nelivedu toimib aind aeglustiga jama.Manuaal kast!
Re: pathfinder R51
Kui ta on vilkuma jäänud ja vaikselt sõitma hakkad, siis ei lülita lõplikult järgi?
Aga muidu üldiselt nii käibki nagu kirjeldasid.
jolkipalki
Re: pathfinder R51
kui ma 4Lo sisse keeran siis hakkab seal nn veoskeemis all 4Lo vilkuma nats vilgu ja siis lõpetab vilumise ja hakkab armatyusri 4WD põlema aga midagi ei mutu aeglusti sisse ei lähe
Pohl
Re: pathfinder R51
Postitus Postitas Pohl »
Kui ntx on abs-i andur tuksis sellel autol siis viskab 4WD põlema ja silda järgi ei võta.
Kui neutraalkäigu andur ei toimi siis kiire 4WD lülitab aga aeglane mitte.
Mull ei töödanud püsikiirus hoidja kuna neutraalkäigu andur jamas.
Jutt siis D40-st, peaks olema sama vist mis R51.
Loodan et oli natuke abi.
Ls200 2004a. 2,5 TD
Mine “Nissan / Renault”
