Tahomeeter!?!?!?
Rtuning
Tahomeeter!?!?!?
Postitus Postitas Rtuning »
Mure, tahomeeter vaja lisada aga kuda see käib???
Mootor 3,3 d
estexpress@hot.ee
5272150
või siis postitage foorumisse
:hail :driving :hail
teid ette tänades
Rasmus
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Originaalis oli vist mingi andur tal kuskil rihmaratta juures. Aga osta mingi Diislile mõeldud (Rida6 oma muidugi). Sellel peaks vastavad magnetid ja kinnitused kaasas olema.
Rtuning
Mul taho. olemas tahaks teada kuda tööle panna!
Kas ainult diisli taho sobib???
jr
Motorsi Jaak
Just, ainult diisli tahho sobib. Magnet läheb kuhugi rihmaratta külge ja andur kuhugi kus kohast magnet mööda käib ja ongi olemas.
Rtuning
Tahaks teada mis kasu on toore kangist?
jr
Motorsi Jaak
Rtuning kirjutas:Tahaks teada mis kasu on toore kangist?
1. Külma ilmaga keerad pöördeid juurde peale käivitamist
2. Maastikul hea kasutada koos aeglustiga
3. Vintsimisel hea peale tõmmata pöördeid
4. Piduritega difriluku emuleerimisel hea pöördeid käega juurde anda
FlammablE
Postitus Postitas FlammablE »
Sama küsimus ka 3.3td 87, et kas sellelgi pole juba originaalis tahhoka jaoks kusagilt võimalust signaali saada?
Laurism
Postitus Postitas Laurism »
vaata kui ees kuskil rihmaratta all üks kahe soonega pistikuga kaabel ripub siis see peaks see olema.
Mina tahtsin panna orig tahokat kella asemele, aga ei suutnud õigeid juhtmeid õige asjaga kokku viia.
isakene
Postitus Postitas isakene »
Ei pea just juhe olema, pisike ovaalne kaas on vahel anduri asemel, kahe M6 poldiga kinni. Andur loeb jaotushammasratta kinnituspolte, selle järgi on hea otsida. :) Tahhoka anduri koht ja juhtmed tehti alates 84- masinatest, enne seda on jaotusploki kaaned ja jaotushammakad pisut teised, anduri koht puudu ja juhtmeid kelladesse ei lähe.
Laurism
minu masina puhul on nii, et masin ja ka elektrisüsteem aastast 83 aga mootor on mingil ajal vahetatud ja tahoka andur olemas. Tahtsin panna tahokale sealt andurist uued juhtmed, kui tööle ei saanud, kuna tahokal taga neli juhet, anduril aga kaks ja mitte mingeid märke ka pole kuhu anduri otsad ja kuhu mingid muud otsad... seega panemata ta esialgu jäigi. Või on andur tuksis ja ei andnud mulle signaali, kui olidki otsad õieti...
Kas keegi on sellega kokku puutunud ja mäletab kuidas juhtmed ühendada tahoka taha?
fagott
Postitus Postitas fagott »
Kui sul tahhokas eraldi kopsikus,siis kaks juhet valgustuse jaoks.Tester murrab siukse probleemi lahti küll...
Laurism
hmm, eraldi kopsikus... ei ole, tegu on orig tahokaga, mille tahan kella asemele kruttida ja vedada talle juhtmed, andurist .. kuid anduril kaks otsa, tahokal 4 võta siis kinni kuhu need kaks pista ja mis teistest saab, kuhugi peaks väheks voolu ju ka laskma... aga kuhu ei tea :)
Mine “Nissan / Renault”
