1. leht 2-st
Kontrollpunkti tähistus
Postitatud: E Jaan 29, 2007 3:59 pm
Kirjutas: Palukotkas
Postitatud: Esm 29.Jan.2007 11:58 Teema: Saarekoll 2007
Samas tahan tõsta teatud probleeme, mis kerkivad aeg ajalt karikasarja etappidel suuremal või väiksemal määral ülesse.
2. Kontrollpunktide tähistamine.
Kindlasti ei sobi talvel valget värvi kontrollpunkti tahvel.
Samuti ei tohi kontrollpunkte paigutada nii, et nad jäävad lume või vee alla. Kui väidetakse, et talvel ei arvestatud lume sajuga, siis suvel võib katta kontrollpunktide tahvlid pinnasega, sest vahet ju ei ole.
Lahendusena oleks vaja kehtestada konkreetsed nõuded kontrollpunktide tähistustele.
N. Kontrollpunkti tahvli taustvärv on helekollane või oranz ja ta paigutatakse maa- või veepinnast 0,5-2 m kõrgusele.
Postitatud: E Jaan 29, 2007 4:10 pm
Postitatud: E Jaan 29, 2007 4:57 pm
Postitas Päkapikk
Kui punkt on kõikidele osalejatele võrdselt halvati nähtav, siis ei tohiks ju olla probleemi.
Või äkki tahavad härrad piiksuvaid ja vigisevaid numerdatud kloune põõsasse kükitama?
Postitatud: E Jaan 29, 2007 5:17 pm
Postitas Veiko
Ei ole Pikapäkuga päris nõus.Asi selles,et kui punkt on ikkagi 30 cm maast ja tuleb tuisk ja tuisakab punkti nähtamatuks siis ei ole see võrdne kõigi suhtes.Selles suhtes võiks küll mingi omavaheline kokkuleppe olla kui kõrgel punkt maast peaks asetsema.
Veiko
Postitatud: E Jaan 29, 2007 9:52 pm
Postitas FB
Just-just, peitusemängude jaoks võib ju uue sarja korraldada.
Postitatud: E Jaan 29, 2007 10:13 pm
Postitas TR Pjätt
Mina olen alati punkte pannes arvestanud sellega, et see juba eemalt silma paistaks, kuna ise sõitjana tean kui närvi see ajab, kui sa punkti ei leia.
Siis arvad, et korraldaja on vale kordinaadi andud aga iga punkti pärast tobe helistada ka.
Vaevalt, et mingeid piiranguid, siin tegema hakatakse, kuid korraldajad võiksid suhtuda tõsisemalt sellesse probleemi.
Ma ei tea miks punkte peidetakse, sest sõitjaid ajab see ainult närvi.
Priit
Postitatud: T Jaan 30, 2007 10:14 am
Postitas jazz777
Hääletan ka NÄHTAVA punkti poolt. Lõppude-lõpuks on tegu offroadiga, mitte peitusega. Lisaks peaks jälgima pildistamise võimalikkust- punktid a'la madalal maas, kivihunniku otsas, edasi tihe paderik ja lisada veel pimedus ja aurav kapott ja lumesadu, siis kangesti igatsen kalasilmaga objektiivi, aga no kuulge...
Postitatud: T Jaan 30, 2007 10:59 pm
Postitas Una
Mulle ei meenu küll, mis võistlius see oli, kuid meeldis see, et objekt, mille külge punktitahvel kinnitatud, oli samuti märgistatud triibulise punavalge kilelindiga. Kindlasti korraldajatel pärast võistlust raskem eemaldada, kuid kuradi hea tunne läbi mudase ja uduse autoakna otsida - tead, et ei pea ilmaasjata võsas ringi kahlama, et mingi poolemeetrise kuusehakatise küljest tahvel leida, mis mingi nurga alt ongi näha, aga sul läheb selle õige nurga otsimiseks mõtetult aega.
Nõus nendega, kes leiavad, et peituse mängimise aeg on läbi.
Postitatud: T Jaan 30, 2007 11:14 pm
Postitas Urvo
Kui ma ei eksi, oli selline punktide tähistus Leedus. Tõesti oli hea otsida.
Postitatud: T Jaan 30, 2007 11:31 pm
Postitas Una
Võib veel mainida, et see kiletamine ka loodushoiu seisukohalt mulle hea lahendusena tundub - paljud meist ikka enam jala ringi sibavad ning kui punkt autost selgelt näha on, siis saab läheneda minimaalsete ringipööramiste ja tiirutamisega punkti lähistel.
Postitatud: K Jaan 31, 2007 9:12 am
Postitas tai
tegelikult talivistes tingimustes ei ole kõigile punk võrdselt nähtav. Esimene mees läheb vinchman jookseb otsib ja auto alles aetakse kohale siis kui punkt leitud - järgmine mees jookseb vaid auto jälgedes ja leiab kiirelt punkti - esimese ajakaotus ca 20 min seega kena olex kui see asi kergelt leitav. Hea oleks ka legend kus kirjas mille kyljes vms.
Postitatud: K Jaan 31, 2007 9:46 am
Postitas Libekala
Korduvalt olen kohanud olukorda, kus punkti tahvel on kaasvõistleja poolt serv ees põõsasse lükatud - ikka selleks, et järgmisel raskem leida oleks. Sellist tegevust võiks võrdsustada punkti tähise rikkumisega ning ka vastavalt karistada.
Postitatud: K Jaan 31, 2007 10:32 am
Postitas hulkur
Libekala kirjutas:Korduvalt olen kohanud olukorda, kus punkti tahvel on kaasvõistleja poolt serv ees põõsasse lükatud - ikka selleks, et järgmisel raskem leida oleks. Sellist tegevust võiks võrdsustada punkti tähise rikkumisega ning ka vastavalt karistada.
Ja sa ikka kujutad seda karistamist reaalselt ette ka? Et on keegi korraldajatest, kes vaatab läbi sellesisulisi proteste ja siis hakkab Hercule Poirot kombel fotode kellaaegu ja punktiläbimise järjestust paika panema, et mõrvar päevavalgele tirida... Et, siis saaks tõenäoliselt lõplikud võistluse tulemused mingi nädal peale võistlust...
Eks see punktitähise peitmine jäägu ikka iga võistleja südametunnistusele, mille kohta peainglile ükspäev väravas selgitusi anda...
Postitatud: K Jaan 31, 2007 11:09 am
Postitas Zazz
Punktide tähistuse standardi väljatöötamise vastu ei ole midagi. Lihtsad reegid/nõuded paika milliselt punkt tähistatud. Võistlus käib ikka punktini jõudmise nimel mitte punktide otsimise.
Samas kontrollida punktirikkujaid piltide järgi on liiga mahukas töö ja pigem võimatu.
Postitatud: K Jaan 31, 2007 11:41 am
Zazz kirjutas:Punktide tähistuse standardi väljatöötamise vastu ei ole midagi. Lihtsad reegid/nõuded paika milliselt punkt tähistatud.
Kui auto uksele kleebitavale numbrileon ette anatud mõõdud, siis peaks sama rakendama ka kontrollpunkti tähistuse juures. Lisak määrta ära, et võistlustel on tahvli tautsvärv erinev loodusfoonist ning soovitvalt erksavärviline. Seega ei tohi olla talvisel ajal valge/hall ja suvel rohekas.
Numbrid pevad olema taustast selgelt eristuva tooniga. Soovitavalt on tahvlid erksavärvilised.
