Kontrollpunkti tähistus
EAL 4x4 Alakomitee infokandja
Moderaatorid: hulkur, Arto, MM, Moderators
Kirjutas: Palukotkas
Postitatud: Esm 29.Jan.2007 11:58 Teema: Saarekoll 2007
Samas tahan tõsta teatud probleeme, mis kerkivad aeg ajalt karikasarja etappidel suuremal või väiksemal määral ülesse.
2. Kontrollpunktide tähistamine.
Kindlasti ei sobi talvel valget värvi kontrollpunkti tahvel.
Samuti ei tohi kontrollpunkte paigutada nii, et nad jäävad lume või vee alla. Kui väidetakse, et talvel ei arvestatud lume sajuga, siis suvel võib katta kontrollpunktide tahvlid pinnasega, sest vahet ju ei ole.
Lahendusena oleks vaja kehtestada konkreetsed nõuded kontrollpunktide tähistustele.
N. Kontrollpunkti tahvli taustvärv on helekollane või oranz ja ta paigutatakse maa- või veepinnast 0,5-2 m kõrgusele.
Päkapikk
Postitus Postitas Päkapikk »
Kui punkt on kõikidele osalejatele võrdselt halvati nähtav, siis ei tohiks ju olla probleemi.
Või äkki tahavad härrad piiksuvaid ja vigisevaid numerdatud kloune põõsasse kükitama?
Veiko
Postitus Postitas Veiko »
Ei ole Pikapäkuga päris nõus.Asi selles,et kui punkt on ikkagi 30 cm maast ja tuleb tuisk ja tuisakab punkti nähtamatuks siis ei ole see võrdne kõigi suhtes.Selles suhtes võiks küll mingi omavaheline kokkuleppe olla kui kõrgel punkt maast peaks asetsema.
Veiko
+372 5232468
Life is short drive hard.
Ronin off-road-i meeskond
FB
Postitus Postitas FB »
Just-just, peitusemängude jaoks võib ju uue sarja korraldada.
Metsas, vahelduva eduga, alates 2002a. Suvesõidust
Pakun laadur - ekskavaatorite-, kallurite- ja hüdrokraanadega madelautode teenuseid.
56614969
TR Pjätt
Postitus Postitas TR Pjätt »
Mina olen alati punkte pannes arvestanud sellega, et see juba eemalt silma paistaks, kuna ise sõitjana tean kui närvi see ajab, kui sa punkti ei leia.
Siis arvad, et korraldaja on vale kordinaadi andud aga iga punkti pärast tobe helistada ka.
Vaevalt, et mingeid piiranguid, siin tegema hakatakse, kuid korraldajad võiksid suhtuda tõsisemalt sellesse probleemi.
Ma ei tea miks punkte peidetakse, sest sõitjaid ajab see ainult närvi.
Priit
jazz777
Tuuker
Postitus Postitas jazz777 »
Hääletan ka NÄHTAVA punkti poolt. Lõppude-lõpuks on tegu offroadiga, mitte peitusega. Lisaks peaks jälgima pildistamise võimalikkust- punktid a'la madalal maas, kivihunniku otsas, edasi tihe paderik ja lisada veel pimedus ja aurav kapott ja lumesadu, siis kangesti igatsen kalasilmaga objektiivi, aga no kuulge...
Vabad mehed ongi need kõige suuremad ketserid
Una
emps
Postitus Postitas Una »
Mulle ei meenu küll, mis võistlius see oli, kuid meeldis see, et objekt, mille külge punktitahvel kinnitatud, oli samuti märgistatud triibulise punavalge kilelindiga. Kindlasti korraldajatel pärast võistlust raskem eemaldada, kuid kuradi hea tunne läbi mudase ja uduse autoakna otsida - tead, et ei pea ilmaasjata võsas ringi kahlama, et mingi poolemeetrise kuusehakatise küljest tahvel leida, mis mingi nurga alt ongi näha, aga sul läheb selle õige nurga otsimiseks mõtetult aega.
Nõus nendega, kes leiavad, et peituse mängimise aeg on läbi.
2011 TR3 - SMS I / Kukepea III / ASMV 4.
2010 TR3 - Mudakoon 4. / Klaperjaht 11. / Kukepea 6.
2009 GT - Ladoga III / TR2 - ASMV 5.
2008 TR2 - Mudakoon 4.
2007 TR2 - Mudakoon I / ASMV I
2006 TR2 - Baltic Sea Cup I
2005 TR2 - Eesti Karikasari I
1998 Uunoga ümber Eesti IV
Urvo
Postitus Postitas Urvo »
Kui ma ei eksi, oli selline punktide tähistus Leedus. Tõesti oli hea otsida.
Una
emps
Võib veel mainida, et see kiletamine ka loodushoiu seisukohalt mulle hea lahendusena tundub - paljud meist ikka enam jala ringi sibavad ning kui punkt autost selgelt näha on, siis saab läheneda minimaalsete ringipööramiste ja tiirutamisega punkti lähistel.
tai
unistus TR nullist
Postitus Postitas tai »
tegelikult talivistes tingimustes ei ole kõigile punk võrdselt nähtav. Esimene mees läheb vinchman jookseb otsib ja auto alles aetakse kohale siis kui punkt leitud - järgmine mees jookseb vaid auto jälgedes ja leiab kiirelt punkti - esimese ajakaotus ca 20 min seega kena olex kui see asi kergelt leitav. Hea oleks ka legend kus kirjas mille kyljes vms.
58021221
Libekala
Lord of the Numbers
Postitus Postitas Libekala »
Korduvalt olen kohanud olukorda, kus punkti tahvel on kaasvõistleja poolt serv ees põõsasse lükatud - ikka selleks, et järgmisel raskem leida oleks. Sellist tegevust võiks võrdsustada punkti tähise rikkumisega ning ka vastavalt karistada.
hulkur
been there, done that
Postitus Postitas hulkur »
Libekala kirjutas:Korduvalt olen kohanud olukorda, kus punkti tahvel on kaasvõistleja poolt serv ees põõsasse lükatud - ikka selleks, et järgmisel raskem leida oleks. Sellist tegevust võiks võrdsustada punkti tähise rikkumisega ning ka vastavalt karistada.
Ja sa ikka kujutad seda karistamist reaalselt ette ka? Et on keegi korraldajatest, kes vaatab läbi sellesisulisi proteste ja siis hakkab Hercule Poirot kombel fotode kellaaegu ja punktiläbimise järjestust paika panema, et mõrvar päevavalgele tirida... Et, siis saaks tõenäoliselt lõplikud võistluse tulemused mingi nädal peale võistlust...
Eks see punktitähise peitmine jäägu ikka iga võistleja südametunnistusele, mille kohta peainglile ükspäev väravas selgitusi anda...
Zazz
Postitus Postitas Zazz »
Punktide tähistuse standardi väljatöötamise vastu ei ole midagi. Lihtsad reegid/nõuded paika milliselt punkt tähistatud. Võistlus käib ikka punktini jõudmise nimel mitte punktide otsimise.
Samas kontrollida punktirikkujaid piltide järgi on liiga mahukas töö ja pigem võimatu.
Mudas alates 2000a.
Tiim ValgeHiir- Vintsmän. 2004 TR-1 III koht
Tiim MudStars/Team Radius- Tihend
www.radius.ee - CNC Treimine ja CNC freesimine
Zazz kirjutas:Punktide tähistuse standardi väljatöötamise vastu ei ole midagi. Lihtsad reegid/nõuded paika milliselt punkt tähistatud.
Kui auto uksele kleebitavale numbrileon ette anatud mõõdud, siis peaks sama rakendama ka kontrollpunkti tähistuse juures. Lisak määrta ära, et võistlustel on tahvli tautsvärv erinev loodusfoonist ning soovitvalt erksavärviline. Seega ei tohi olla talvisel ajal valge/hall ja suvel rohekas.
Numbrid pevad olema taustast selgelt eristuva tooniga. Soovitavalt on tahvlid erksavärvilised.
Mine “EAL 4x4 Alakomitee annab teada”
