4L80E õli lisamine
Moderaatorid: margus4x4ee, Daniel, Moderators
ametivend
4L80E õli lisamine
Postitus Postitas ametivend »
4L80e käigukasti õli lisamine et siis kuidas ja mis kas mootor käima ja kas vahet kas P või N peal või äkki miskit veel vaja teada
Kill3rBee
Re: 4L80E õli lisamine
Postitus Postitas Kill3rBee »
Mina lisasin nii, et külma mootoriga panin masina tööle, lappisin käigud läbi (Iga käigu peal tegin 2-3 sek pausi) ja siis jätsin P peale ja töötava mootoriga lisasin juurde. Kontrollisin uuesti nii, et lappisin käigud läbi ja veendusin, et sai õige kogus sisse.
Edit: Meenub, et selline järjekord oli isegi vist Service Manualis.
jaguar3
Postitus Postitas jaguar3 »
Käike pole mõtet lapata, egas käike lapates kastis mingeid lisa protsesse ei toimu, seal on vaikus. Kõik muud "käigud" peale draivi ei ole muud kui sellest järgmise kägu sisselülitamise piiramine. Ehk nt. 3-nda käiku kasutades muutub ainult see, et sõidu ajal üle kolmanda käigu kast ei lähe, muud ei midagi. Seega seistes paned sa D või 1 vahet ei ole. (v.a. üksikud haruldasede kastid, mis alustavad sõitu teise käiguga). Niiet lapata "D", "N" ja "R", muud pole vaja teha, ja tavaliselt ikka sooja mootoriga (kastiga). Mõnel kastil võib ka külmalt, kui on "cold" märge õlivardal olemas.
Opel Monterey (ammu unustatud)
Grand Cherokee Limited ZJ (väga kauge minevik)
Grand Cherokee Limited WJ (kauge minevik)
Opel Frontera B Sport (minevik)
Grand Cherokee Overland WJ (müüdud)
Hummer H2 (hiljuti müüdud)
Grand Cherokee Overland WK2 (käibel)
Kill3rBee
Kahtlen, et Imre pada ajas selle koha pealt ning vaevalt tehase paberid ka valetavad (Loe minu eelmise postituse viimast lauset)
eerik2
Postitus Postitas eerik2 »
Kui kasti ehitust ja tööpõhimõtet tunned, siis saad aru, et see käikude läbilappamine on ebavajalik. See on vajalik, et vana õli osaliselt välja pesta kanalitest. Enamus automaatkastidel kontrollitakse õli töötava mootori, sooja kasti ja olenevalt mudelist, kas N või P asendis (on kaste, millel üldse puudub P asend).
F-250XLT 7,3D
Mine “GM”
