Jeep GC 2002 WJ roolikarbi probleem!
ve1ks
Postitus Postitas ve1ks »
Tere. Oleks hüva nõu vaja veidi roolikarbi osas, kakkusin oma autol selle maha ja selgus kurb tõsiasi, et avades kukkus sealt välja peotäis soga, mis meenutas laagrit (oli kuule ja peotäis muud mudru).
Kui kellelgi on kogemust roolikarbi remondiga, oleks nõuanded teretulnud. Kust võiks leida laagreid uusi sinna? Kuna isegi ei oska ette kujutada, milline see laager olema peab, sest välja tuli see miljonis jupis!
Veel võib pakkuda roolikarpi, kui kellegil vedeleb mõni korralik! Kuna nädalalõpuks oli planeeritud reis Soome, oleks asjaga suht kiire!
Terv Veiko
Tel. 5063169 või PS
airport
Re: Jeep GC 2002 WJ roolikarbi probleem!
Postitus Postitas airport »
ve1ks kirjutas:Tere. Oleks hüva nõu vaja veidi roolikarbi osas, kakkusin oma autol selle maha ja selgus kurb tõsiasi, et avades kukkus sealt välja peotäis soga, mis meenutas laagrit (oli kuule ja peotäis muud mudru).
Terv Veiko
Tel. 5063169 või PS
Tere mull on roolikarpi pakkuda ,50€ tahan :) Asub Murastes , aga võin tallinnasse tuua 53092414 Maksim .
ve1ks
Olen huviline, kui kiirelt midagi muud ei leia, kuid probleemiks veidi see, et ma ise Valgamaal. Järele sõit oleks päris pikk ots, äkki liigub keegi Tartu poole või saab Cargoga saata?
ve1ks
Tänud Maksim, karp küljes ja toimib!
Päris muredeta pole kahjuks, peale karbi paigaldust hakkas roolipump häälitsema, aga loodan sellele veale kah peadselt lahendust saada!
Ax
Postitus Postitas Ax »
Õhk on veel sees.
donalds
Postitus Postitas donalds »
mul 4 aastat roolivõimupump kägiseb, see sellest et kuskilt veits lekkib... kahjuks passat masinaks... pakun, et pump saab kuskilt õhku peale...
Aega läheb aga asja saab...
Donald
58290905
airport
ve1ks kirjutas:Tänud Maksim, karp küljes ja toimib!
Aga palun :) , pakkun et õhk süsteemis , ja see läheb varsti ära , oli sama mure ~2 päeva isegi kui uue panin .
ve1ks
Pean tunnistama, et teil oli õigus. Peale 300 km on pump vaikseks jäänud ja õli pole vahus enam, tundub et hetkel toimib nagu peab - loodan et see ei muutu! :D
