Patrol y61 akude laadimise probleem?
Viskas sõidu ajal korraga põlema armatuuris punased tuled aku ja A/T oil temp. Midagi ei juhtunud, auto sõitis ilusti veel paar päeva ja suri siis lihtsalt välja. Enam tööle ei läinud. Voolu andes käivitus ilusti ja sain koju, edasi sama.. aku tühi. Kas genekas ei lae või milles asi?
Ideaal on püüdmiseks, mitte kätte saamiseks!
-Patrol-
-Patrol-
- helar
Re: Patrol y61 akude laadimise probleem?
Aprillinali ?obla kirjutas:Viskas sõidu ajal korraga põlema armatuuris punased tuled aku ja A/T oil temp. Midagi ei juhtunud, auto sõitis ilusti veel paar päeva ja suri siis lihtsalt välja. Enam tööle ei läinud. Voolu andes käivitus ilusti ja sain koju, edasi sama.. aku tühi. Kas genekas ei lae või milles asi?
Tõenäoliselt on genekas.
Lase dioodid ära kontrollida, see patrolil suhteliselt õrn koht.
Parimatega
Tony
Parimatega
Tony
Patrol 2,8 Y61 x2
UAZ 469
Patrol 2,8 Y61 x2
UAZ 469
Juhtus sama asi just ja kõik parktuled ja sõidutuled läinud-toimivad vaid nupust keerates!!! Nähtavasti miski relee kuskil pani saba! Kaitsmed terved visuaalselt! Laadimine ei saa kustutada automaat sõidutulesid-kuskilt vool puudu aga kust?
Igasugune nõuanne teretulnud!!!
Margus +37256633834
Margus +37256633834
marxkoll kirjutas:Juhtus sama asi just ja kõik parktuled ja sõidutuled läinud-toimivad vaid nupust keerates!!! Nähtavasti miski relee kuskil pani saba! Kaitsmed terved visuaalselt! Laadimine ei saa kustutada automaat sõidutulesid-kuskilt vool puudu aga kust?
kontrolli põhitulede massi, mul 2x põhituledel pirni mineva pistku massi ots maha põlenud, igast anomaaliad juhtuvad :s
ja kui näed pimedas sõites, et täistulede indikaator armatuuris (see sininelamp) õrnalt õrnalt põleb, siis ma 100% kindel et kuskil sul tuledel mass jamab kus koormus taga
sama jama oli mul veebruaris
Best
Tony
Patrol 2,8 Y61 x2
UAZ 469
Patrol 2,8 Y61 x2
UAZ 469
nu aga laadimise ja at tuled? pole loogiline - või on? Oma loogika ütleb et ehk ergutuses ja miskises mootori töövoolus asi? Peaks tulema suht samast paigast siis vaid!
Margus +37256633834
Margus +37256633834
Tulede mass olemas testriga mõõtes!!!
Margus +37256633834
Margus +37256633834
Kui sul on tagapampris tuled siis alusta nende juhtmetest ning tagatulede ja pampris olevate tulede vahejuhtmetest. Pole välistatud et mõni juhe on mädanenud või pistik annab lühist. Kui need tuled ka seal veel on siis tark on need ruttu eemaldada jasetada uuema mudeli tuled, õigete tulede asemele, kus siis suunad jms sees on.marxkoll kirjutas:Juhtus sama asi just ja kõik parktuled ja sõidutuled läinud-toimivad vaid nupust keerates!!! Nähtavasti miski relee kuskil pani saba! Kaitsmed terved visuaalselt! Laadimine ei saa kustutada automaat sõidutulesid-kuskilt vool puudu aga kust?
Arvestama peab ka sellega et gaasipedaali töö ja automaattuled on miskipärast ühe relee all ja kui metsas tagaosaga vette upud, võid sinna jäädagi.
Kodanik Heints teab asjast lähemalt rääkida.
Y61
#540 Mudmen
#540 Mudmen
Endal oli jama nii kärupistikuga kui ka tagatuledega. Kui need lahendatud sai oli kõik nagu uus.
Y61
#540 Mudmen
#540 Mudmen
kontrolli silm pulkas seda pirnipistikut mis sa sinna otsa pistad, ega see pole kuuma tõttu põlenud !!!marxkoll kirjutas:Tulede mass olemas testriga mõõtes!!!
mul oli ka testriga mõõtes olemas, tuli ka põles ees, ainult et ...
...paned auto käima tuled ei põle .... vilgutad kaugeid, vilgub KÕIK, kauged jäävad peale .... keerad manuaalselt tuled peale ... kauged kustuvad lähituled põlevad .....
keerad off, tuled kustuvad ... vilgutad ja uuesti sama jama.
Põhjus vasakpoolse põhitule pirni pistiku mass ussitanud/põlenud !
vahetatud ja tuled nagu uued, kõik töötab nii kuidas peab
Best
Tony
Patrol 2,8 Y61 x2
UAZ 469
Patrol 2,8 Y61 x2
UAZ 469
Põles ka sul samal ajal laadimistuli ja at õli temp?
Margus +37256633834
Margus +37256633834
Kui sul hakkasid sõidutuled põlema peale mootori käivitumist ja mitte süüte sisse lülimisel, siis on sul generaatoriga jama.
Ehk siis tulede lülitust juhitakse generaatorilt indikaatorlampi tuleva plussiga. Kui nüüd gene ei lae, siis ei tule ka indikaatorlampi plussi ja seega ei saa ka tulede lülitusrelee juhtimine plussi ja tuled ei sütti... Täpselt nii ongi...
kui sul on nn "põhjamaa pakett" siis süüte sisse keeramisel ei juhtu tuledega midagi. Alles peale käivitumist tuled süttivad.nustu826 kirjutas:Kui sul hakkasid sõidutuled põlema peale mootori käivitumist ja mitte süüte sisse lülimisel, siis on sul generaatoriga jama.
Õrnalt põles kaugete indikaator armas ja vilkus ka pidurivedeliku tuli. Täiesti mõistetamatud tuled põlesid.marxkoll kirjutas:Põles ka sul samal ajal laadimistuli ja at õli temp?
Kõik "paranes" peale selle tule massi parandust
Best
Tony
Patrol 2,8 Y61 x2
UAZ 469
Patrol 2,8 Y61 x2
UAZ 469
kui sul on nn "põhjamaa pakett" siis süüte sisse keeramisel ei juhtu tuledega midagi. Alles peale käivitumist tuled süttivad.Tony kirjutas:nustu826 kirjutas:Kui sul hakkasid sõidutuled põlema peale mootori käivitumist ja mitte süüte sisse lülimisel, siis on sul generaatoriga jama.
Selle kohta siis küsiks kohe vastu, et kas absoluutselt kõik toodetud Volvod on lõunamaa paketiga???
Aga see selleks, ei nori siin midagi... Asi nimelt selles, et kui aku on peale sõitu tühi, siis generaator järelikult ei lae. Kui generaator ei lae, siis ei tööta ka tulede automaatika, kuna see töötab laadimise impulsi pealt.
Kõige lihtsam - kas armatuuris generaatori märgutuli põleb? Kui jah, siis kontrolli ära kas ka akust 12v jõuab generaatorisse. Kui jõuab, siis tee generaator korda ja ka tulede automaatika on korras.
Volvo pole ka Nissan ja vastupidinustu826 kirjutas:Selle kohta siis küsiks kohe vastu, et kas absoluutselt kõik toodetud Volvod on lõunamaa paketiga???
Patroli "loogika" on vähemalt selline
Best
Tony
Patrol 2,8 Y61 x2
UAZ 469
Patrol 2,8 Y61 x2
UAZ 469
