Tõlkeabi vaja HUB i kohta.
Postitatud: T Jaan 23, 2007 10:52 pm
Postitas Peep
Uurisin oma masinale HUB ide võimalikkust ja Warn i lehelt jäi selline imelik kiri ette: Not For Front Axle Disconnect Systems, kas keegi oskab selle lahti mõtestada.
masin ise Vitara aastast 2000 ja originaalis veetakse poolasse, satelliite ja muud kola rataste poolt pidevalt kaasa st. käivad ringi kuigi sõidan tagaveoga.
Vanematel mudelitel olen näinud manual HUB e aga esindusest väideti, et nemad pole näinud ja tellida ka ei saa.
Postitatud: K Jaan 24, 2007 6:59 pm
Postitas fagott
Ainus loogika oleks,et manuaalsed hubid pole ette nähtud keskdiffriga autole(kasvõi näiteks niva).oled sa kindel,et 2000a. Vitara seda pole?
Postitatud: K Jaan 24, 2007 9:00 pm
Postitas Peep
Minu andmetel ta nii odava otsa masin, et selle raha eest keskdifrit ei saa. Neliveoga tahab teine igas kurvis kangesti otse ka minna kui vähegi võimalust on(libedal pinnal) ja kõvemal aluspinnal keerates poob ka tugevalt..
Esisilla sisselülimisel ühendatakse tal sillas suruõhu jõul satelliitide korpus selle korpusega mille küljes taldrik on(ei mäleta ka nii täpselt, pole juba aasta seda värki lammutanud).
Mõtlen just seda, et mis kahju Hubid võivad sillale teha
Postitatud: K Jaan 24, 2007 9:44 pm
See eelmine postitsu näitas, et sul pole nelikveo süsteemidest ja difritest eriti ettekujutust.
Soovitan selle:
http://www.landrover.ee/foorum/viewtopic.php?t=15
läbi lugeda ja siis uuesti vastata.
Postitatud: R Jaan 26, 2007 6:58 pm
Postitas Veiko
Warni hubid on mõeldud asendama tehase käsitsi lukust lahti keeratavaid hube.Kui sul on automaatsed hubid siis sinna need ei sobi otsa mitte.Kui aga nauke ringi ehitada siis hakkavad sinna ka sobima.Mida täpselt tuli ümber teha seda ma ei mäleta aga kuskilt netist ammu leitsin artikli selle kohta.
Veiko
