Hüdrotung
Postitatud: K Mär 25, 2015 8:48 am
Postitas Karuonu
Pole küll otseselt 4x4 aga üsna seotud sellega, loodan et moded ei pahanda. Probleem seisneb selles, et vedeles kuuriall juba mõnda aega üks vene hüdrotungraud. Otsustasin õli ära vahetada, et asi töökorda saaks.
Selline isend siis.
Ja nüüd mure, et kuidas sellisele õli sisse saada. Õli kuidagi välja sai pumbatud aga sisse ajamiseks on auk nagu liiga väike. Kas mõni asjaga kursis olev inimene oskab äkki nippe jagada?
Re: Hüdrotung
Postitatud: K Mär 25, 2015 9:09 am
Postitas puhvel
Ikka samast paremal olevast august kus kruvi ees sai vanasti sisse aetud kuidagi.
Püstises asendis see auk üksiti ka taseme näitaja, sinna maale peaks täis olema.
Re: Hüdrotung
Postitatud: K Mär 25, 2015 9:57 am
Postitas ibra
Sellel riistapuul õli ei vahetata. Kui juba tühjaks pumpasid, siis pead süstlaga sisse jebima. Mis õli on kavas sisse panna? Huvitav, kas sa rehvides ka õhku vahetad ?
Re: Hüdrotung
Postitatud: K Mär 25, 2015 12:28 pm
Postitas Karuonu
Sealt oli palju õli välja pääsenud, niikuinii oleks pidanud täitma hakkama siis otsustasin et panen kohe uue kraami sisse sest see vana lõhnas nagu mädand laip. Kui teda saaksin et auto rehvis rõhk sellise aroomiga on vahetaks ka selle ära. :lol:
Re: Hüdrotung
Postitatud: L Mär 28, 2015 11:26 pm
Postitas monorobot
Kunagi sai vanarauast ära toodud ka mingi vana Zili tung või nii ..
Proovide selgus et ei tööta-ei tõsta.
Lasin vana pasa-õli välja, nii palju kui sealt tuli ja sain uue õli asemele..
Uuesti tungi proovides pumpas suhteliselt kiirelt selle õli välja tagasi :shock:
Rohkem ei raatsinud ma oma aega selle junni peale kulutada, läks ringiga vanarauda tagasi :wink:
