Hüdrotung
Karuonu
Hüdrotung
Postitus Postitas Karuonu »
Pole küll otseselt 4x4 aga üsna seotud sellega, loodan et moded ei pahanda. Probleem seisneb selles, et vedeles kuuriall juba mõnda aega üks vene hüdrotungraud. Otsustasin õli ära vahetada, et asi töökorda saaks.
Selline isend siis.
Ja nüüd mure, et kuidas sellisele õli sisse saada. Õli kuidagi välja sai pumbatud aga sisse ajamiseks on auk nagu liiga väike. Kas mõni asjaga kursis olev inimene oskab äkki nippe jagada?
tel. 5107471
Väike-Maarja/Kanepi
puhvel
Re: Hüdrotung
Postitus Postitas puhvel »
Ikka samast paremal olevast august kus kruvi ees sai vanasti sisse aetud kuidagi.
Püstises asendis see auk üksiti ka taseme näitaja, sinna maale peaks täis olema.
XC 70
Re: Hüdrotung
Sellel riistapuul õli ei vahetata. Kui juba tühjaks pumpasid, siis pead süstlaga sisse jebima. Mis õli on kavas sisse panna? Huvitav, kas sa rehvides ka õhku vahetad ?
Karuonu
Re: Hüdrotung
Sealt oli palju õli välja pääsenud, niikuinii oleks pidanud täitma hakkama siis otsustasin et panen kohe uue kraami sisse sest see vana lõhnas nagu mädand laip. Kui teda saaksin et auto rehvis rõhk sellise aroomiga on vahetaks ka selle ära. :lol:
tel. 5107471
Väike-Maarja/Kanepi
monorobot
Re: Hüdrotung
Postitus Postitas monorobot »
Kunagi sai vanarauast ära toodud ka mingi vana Zili tung või nii ..
Proovide selgus et ei tööta-ei tõsta.
Lasin vana pasa-õli välja, nii palju kui sealt tuli ja sain uue õli asemele..
Uuesti tungi proovides pumpas suhteliselt kiirelt selle õli välja tagasi :shock:
Rohkem ei raatsinud ma oma aega selle junni peale kulutada, läks ringiga vanarauda tagasi :wink:
