Vintsi trossi ja pilu kooslus
karu
Postitus Postitas karu »
Küsimus targematele, kui sooviks trossiga vintsi ette rullikute asemel pilu panna, kas see kooslus toimib, kas pooma ei jää või kas tross pilu ära ei söö?
Tel 56224693
Praks1
Re: Vintsi trossi ja pilu kooslus
Postitus Postitas Praks1 »
Kõik sõltub millest see tehtud on, al musi kulub kohe ära.
Teradest ja karastatud kestab kestab ilusti.
eero I
elektrikapp "KOSTIVERE 3"
Postitus Postitas eero I »
Praks1 kirjutas:Teradest ja karastatud kestab kestab ilusti.
Hetkeks võttis mõtlema, siis meenus Landy :lol:
Ax
Postitus Postitas Ax »
Praks1 kirjutas:Kõik sõltub millest see tehtud on, al musi kulub kohe ära.
:lol: Rumm?
Praks1
Pigem telefon ja selle sõnade korrigeerimine :D
Andrus Michelis
Mul miski malmi moodi kraamist spets trossipilu. Sellega ei ole juhtunud kõige vähematki.
karu
Tänud info eest, kuskohast seda trossipilu osta saaks?
Tel 56224693
heints
Postitus Postitas heints »
Minumeelest on trossi ja pilu kooslus porno. Ifal originaal pilu ja nurga alt vintsimisega lõhub alati trossi ära pilu kohalt. Vahemets vahetas endal rullikute vastu ja probleem kadus. See muidugi meh vintsiga, elektrikaga vast pole seda jama aga jõudu läheb sinna ikka kaduma.
Ifa l60 9,6d
Heints 55 36 944
Andrus Michelis
Eks ta jah täiesti risti vintsides on nurk järsem ja murrab trossi rohkem. Minul sai ta tagumisele vintsile pandud lihtsalt sel põhjusel, et rullikud poleks lasknud kärukonksu kasutada. Peab vintsimisel väiksemat nurka hoidma. Pornoks vast on palju nimetada aga jah mingid tehnilised iseärasused on millega peab arvestama. Kus ostsin, ei mäletagi aga ilmselt Vaiko varudest ta pärit on, sest seal seda vintsi sai instaleeritud.
heints
Sahvaril ja hobikasutuses saab sellega ilmselt hakkama aga võistlemiseks kindlasti ei sobi. Mul oli see jama koguaeg,et pidid alati otse vintsi kinnituskoha poole sõitma. Selleasemel ,et rada valida kust kergemalt saaks. Alati oli oht ,et kui nurga alla jääb kinnituskoht saab trossi puruks. Nurga all vintsides oli ainuke võimalus plokk vahele panna.
Ifa l60 9,6d
Heints 55 36 944
Movistar
Teel kaaluta olekusse
Postitus Postitas Movistar »
Andrus Michelis kirjutas:Mul miski malmi moodi kraamist spets trossipilu. Sellega ei ole juhtunud kõige vähematki.
Malmist ta sul vaevalt on.See kuluks hetkega läbi.
Trossi puhul on eriti tähtis,et juhiku materjal oleks kõva . Õige kõvadus on umbes siis kui viil eriti peale ei hakka.
Tehtud on neid ka täiesti suvalisest ümarterasest,lastud pitsiga kuumaks ja õlis karastatud. Toimib.
Oluline on ,et raadius oleks võimalikult suur.See annab trossi elueale oluliselt juurde.
Aga neile kes arvavad,et võistlemiseks ei sobi vastaks,et just sinna ta sobibki. Safaripillidel pole üldse vahet mis seal küljes on.Aega ju küll.
Pidevalt kinni kiiluvad rullid mis on tehtud mingist tundmatust hiina saiast ei sobi võistlemiseks .
See kui ta kellegil ei toimi ei tähenda,et selline lahendus on halb vaid pigem seda,et hea idee on kehvasti kokku pandud.
Võimalik,et üliraske Ifa peal ta ei õigusta ennast.
HM Racing Team
karu
Tänud info eest.
Tel 56224693
Panin pikale patrolile pilu. Alguses olin skeptiline aga toiminb väga hästi. Ka korduvalt risti vintsitud ja trossiga kõik oki.
Tarnis Jr Motors. Siimul paistis nati tegemist olema ,et see pilu leida. Päris letikaup nagu pole.
Mina igaljuhul julgen soovitada seda metallist pilu.
heints
Järelikult on minu puhul olnud tegemist auto liiga suure massi ja liiga võimsa vintsi koostööga :D
Ifa l60 9,6d
Heints 55 36 944
monorobot
Postitus Postitas monorobot »
Movistar kirjutas:
kuidas see isetegemine täpsemalt käix ?
