10-tonnise tõstejõuga garaaži autotõstuki paigaldus
Plaan paigaldada nelja postiga 10-tonnise tõstejõuga garaaži autotõstuk. Olemasolev põrand 15cm paksune betoon.
Ega vist ei pääse postide alla vundamendi valamisest?
Re: 10-tonnise tõstejõuga garaaži autotõstuki paigaldus
Tavalisel sõiduauto tõstukil oli nõutav paksus vist 15 cm. 10t puhul, siis ikka väga korralik plaat vaja valada koos kinnituspoltidega.
Pane julgelt ankrutega (kasuta võimalusel ka ankru massi-saab kindlam)korralikult betooni külge kinni ja kärab küll. See 10t jaguneb enamvähem võrdselt nelja jala peale ära ja koormus mis langeb ühele jalale on olematu. 15cm betoonipaksust võtab selle koormuse ilusti vastu.
Eeldusel, et see põrand ei ole mingi vana kolhoosi ladu, kus betoneerimiseks ettenähtud sarrus maha müüdi ja betoon ebatasasele pinnale lödistati, ning prussiga sirgeks saeti.
Mitte midagi ei juhtu. Neljapostiline tõstuk ei saa ju ümber kukkuda, ma arvan, et see kannatab killustiku platsi peal ka kasutada. Kahepostilistele on vaja ette antud suurusega miin alla valada.
Kui tõstuk on nii sügavale maasse vajunud, et enam autot piisavalt kõrgele ei tõsta, sikuta välja, aja augud jalaga kivipudi täis ja käib jälle.
Kraana käpad toetatakse 50&50 cm plaatidele suht suvalisel pinnasel, kui just värskelt läbi kaevatud pinnas ei ole ei vaju kuhugi. Ma isegi ei kujuta ette mis jõud kraanal ühele käpale mõjub, võibolla mõni kraanajuht teab.
Oma kahepostilisele valasin alla korraliku vundamendi, keermelatid valasin sisse eelnevalt, ja keevitasin nad omavahel 6tk per post, augu mõõdud olid mingi 1x1m ja sügavus mingi 60cm
Toyota LC HJ60 -83
Trooper 3.0D -99
BMW X5 E53 3.0D
Trooper 3.0D -99
BMW X5 E53 3.0D
Pole vajadust üle pingutada. See 15cm betooni kannab suurepäraselt selle koormuse ära. Keermelatti ma kinnitamiseks väga ei soovitaks, kuid alternatiivi puudumiselt ajavad kah asja ära.
Eks see "kandmine" sõltub betooni survetugevusest,armeeringust ja sellest mis on põranda all ehk milline on selle pinnase kandevõime .
Kõige kindlam variant: lõhu põrandasse avad ja vala uued vundamendid alla.
Lihtsam variant: pane tõstuki iga posti alla piisavalt paks metallplaat et jaotada koormust suurema pindala peale.
Plaat peab olema posti küljes korralikult kinni.
Veel lihtsam: ära tee midagi,paigalda tõstuk ja looda,et kõik on OK
HM Racing Team
Pole kursis, kui kapriisne on see konkreetne tõstuk postide sümmeetria suhtes, aga suurtes esindustes kasutatavad rattast tõstvad (mõned)tõstukid, jonnivad juba siis kui mõni cm sünkroonist väljas, ehk siis lahendused "ehk käib ka siis kui üks post natuke ära vajub", ei pruugi iga tõstuki puhul pädeda.
Jagan ka Movistari arvamust, et see 15cm betooni võib väga erinev olla, kui ikka all pool-looduslik pinnas, mis aastatega lagunenud-uhtunud vms, siis ei pruugi pädeda.
Selle teadasaamine võib aga ebasoovitaval kujul toimuda.
Ja kui betooni alla on juhtumisi jäetud väga nõrgad pinnased, siis saab ka toruvaiadele toetuma panna.
Mitte midagi ei juhtu. Ma teen sulle kasti õlut välja kui see 10 tonnine tõstuk läbi 15 cm betooni vajub.
maksipoiss
No ja kui vajub, siis on see kast õlut ju nagu sõrmkübaratäis vett kerisele
Kuskil oli viide vene ohvitserile, kes demonstreeris tankitõrjemiini, mis pidada rakenduma 200+kg toimel, hüpates sellele oma 90+kilogrammiga. Miin teadis füüsikaseaduseid, ohvitser mitte.ttambett kirjutas:Mitte midagi ei juhtu. Ma teen sulle kasti õlut välja kui see 10 tonnine tõstuk läbi 15 cm betooni vajub.
Tõstukiga sama teema, niikaua kui kõik korras ja reeglitepärane on, siis asi toimib, aga kui kord midagi valesti läheb?
Eelteadmised selle üle vaidlemiseks on esialgu ebapiisavad, alates sellest, kui suur on ühe posti toetuspind, juba mainitud betooni mark+armatuur, aluspind jne jne.
Tõstuki puhul, mille all inimesed töötavad, ei eksisteeri sõna üledimensioneeritud...
- MetsaVikat
Ma arvan, et asja paneb paika, mis betoon seal on(eelkõnelejad ka vihjanud sellele). Kui ikka nõ. veneaegne betoon, siis targem auk teha ja korralik vundament. See pole nii hull, pärast kellegile kaela kukub, on asi palju hullem ja kui kukub veel sellepärast, et ei viitsinud teha normaalselt, siis on ju eriti kahju veel. Tee korralik vundament alla ja asi tehtud nii nagu peab, eriti veel, kui teed endale ja hakkad näiteks teenust pakkuma vms. Vb esimene aasta ei kuku kaela, ehk teine ka ei kuku, aga kui kolmandal aastal kukub, siis ikka jama ju...
See töö ei tohiks ju nii hull olla? Relakaga lõikad ilusti neljakandilised augud, piigiga vana välja, natuke kaevad labidata, veits vibraga üle, uus betoon sisse, rauda ka, ja ongi kõik ju.
Minu arvamus lihtsalt.
Terv. Villu
Terv. Villu
15cm betooni ei ole päris, et lõikad natuke rellakaga.
Tee proovi puurimine eeldatavate jalgade kinnituste piirkonnas ja saad mingi esmase aimduse. Ja kui peaks juhtuma, et trehvab sealt veel mingile rauajuppile betooni sees pihta, siis oled pääsenud.
Veel on võimalust suuremate terasplaatidega jala all, punktkoormust hajutada.
laenutusest saab erinevaid lõikeriistu rentida
saab saagida ja saab puurida suurem auk - teemant kettad ja puurid
saab teha ise ja teenusena tellida
aga eks igaüks oma elu hinda teab ise
