K:gallopper 2.5 TD 73kw jõuetu ja ei lähepöördesse
tere.
peale kahe nädalast seismist ei lähe auto enam pöördesse ja jõud kadunud ei saa kohalt minema samas tühikäigul nurrub ilusti ühtlaselt
aga pöörded üle 2000 ei taha minna
kütus kõrgsurvepumbani jõuab ilusti ilma õhumulliteta
kas keegi teab kus leiaks selle 4DBH mootori kõrgusurvepumbast pilte või jooniseid.
pumbakoodid:
1.33104
2.42110
3.104780-7520
4.a807520 a0090
olen lugenud et need kõrgsurvepumbad jooksevad umbe ja pumba sees kuskil sõel mida saab puhastada kui suur etteõtmine see on kas pump tuleb siis maha võtta?
pumbakoodid:
1.33104
2.42110
3.104780-7520
4.a807520 a0090
Re: K:gallopper 2.5 TD 73kw jõuetu ja ei lähepöördesse
Tere. Pumpa maha ei pea võtma.Sõel on pumpa mineva kütusetoru tutsi all,see tuleb sealt välja meelitada. Võid teha vähe rasvasema kütuse segu (pudelisse 0,5 l). Ühenda filtri sisse minekuga ja lase mootoril see sisse imeda. Enda omal aitas .Tel.5293768.
ma ei leidnud sealt sõela kas see sõel peab olema selle küttuse sisse võtu toru kinnituspoldi sees või veel millegi all ?
Sõel oli minu omalpoldi all, mis hoiab torusid..Pealt vaadates peaks paistma vaskne osa kui just sodi täis pole.Sõel on üsna väike ja välia sikutasin mingi traadi jupiga.
Miski vaskne paistab ja pastakasüsi suurune auk keskel kas välja tuleb tõmmates või keerates ?
Kas võib olla et vaskosa on alles ja sõel juba ära läinud sealt?
Välja tuli tõmmates.
vabandust ma ei saa ikka aru millise poldi all sinuomal oli see sõel kas saaksid natuke veel sellest lähemalt rääkida kuidas ma selle üles leiaksin
Helista kui auto juures oled.
Mis kellaaegadel sobib helistada ja numbrit ka ei ole
Helistada saab koguaeg, parem kui teie ise auto juures olete. Tel.nr. 5293768.
Lisan mõned joonised kütusepumbast, äkki tulevad kasuks.
- kytusepump.png (105.51 KiB) Vaadatud 7552 korda
