Nissan Patrol Y61 NR: 60ZIE
taurikaz
Postitus Postitas taurikaz »
http://www.auto24.ee/used/1923995
Kas on keegi vaatamas käinud või mida arvata?
Tundub tõsine auto ärikas.
Täpselt sellist masinat oleks muidu tarvis.
smurhv
Re: Nissan Patrol Y61 NR: 60ZIE
Postitus Postitas smurhv »
Korralik müügijutt on kuulutuses lisaks kirjutatud. Ei oska samas ka midagi ümber lükata ennem kui pole kohal käinud. Aga mis on minu hinnangul nõme selle patroli juures, on see et stanged ja muud plastid on kerega ühte tooni värvitud.
Piltidelt vaadates ei tundu ka rattad 285/75 r16 olevat ja auto kuidagi madalal. Muidugi fotod võivad petlikud olla.
Y61
#540 Mudmen
kaldejan
Postitus Postitas kaldejan »
Eks kõik sõltub sellest kuidas keretööd on tehtud. ( ilmselt on terve auto ülevärvitud)
Eelmisel sügisel kui mina selle auto maha müüsin, siis oli tal korralik rooste probleem ( nagu seistes autodele ikka tekkib)
Küljekarbid olid läbi ja roostet leidus ka mujal kerel ja raamil. Esimesed poritiivad olid taastatud ja need ei olnud rooste nähtustega.
Lisaks oli selle 6 aasta jooksul mil mina teda omasin sai teda kasutatud ka sihtotstarbe kohaselt.
(otseselt uputamas ei käidud, aga metsas käimise jälgi oli küll)
Natuke kahtlane on see lisavarustuse nimikiri:
istmesoojendusi, xenon, püsikiirusehoidja, sahtlid istmete all, uste sisevalgustus. Neid asju mina ei suutnud tal leida, sel ajal kui mina teda omasin. Aga võibolla on need juurde pandud.
Ja plokisoojendus peaks olema siiski Calix, mitte Defa.
Aga see varustuse teema on selline, et see on lihtsalt tuvastatav, kui autot ise vaadata oma silmaga ja mõnele ostjale ei pruugi see üldse oluline olla.
Mootori ja käigu osas on tehtud kaks suuremat remonti talle, ca 1,5 aastat tagasi on vahetatud plokikaan ja mingi aeg on tal vahetatud ka hooratas ühemassilise vastu.
Mina müüsin ta maha sellepärast, et viimased õlivahetused sai tal tehtud sellepärast, et aasta sai täis, mitte et läbisõit oleks seda nõudnud. Samas igapäevaselt selle autoga ei sõidetud viimased 3 aastat. Ja seisva patroli puhul on lausa kuulda kuidas ta roostetab.
Janno
Viimati muutis kaldejan, E Mär 09, 2015 7:58 am, muudetud 1 kord kokku.
beginner
True Softroader
Postitus Postitas beginner »
Tekst on kahtlaselt sarnane viidatud rondiärika kuulutustele:
masinist kirjutas:http://www.auto24.ee/used/1953359
Selline masin oleks aksepteeritav pakkumine, kuid müüja, kelle käest käib läbi aastas üle saja masina ja ükski "õli ei võtta" on tiba kahtlane.
Tolles kuulutuses oleval sõidukil pole lubatud GLS-i ja SuperSelect'i lõhnagi.
taurikaz
Käisin ka masinat vaatamas.
Tuli müüja oma ca 25k maksva x5-ga, kel otsaette pätt ja suli kirjutatud.
Oma majajuurde meid ei lastud, tulid autoga vastu ca 7km enne kodu. Oli sõidetud korralikult kruusateed ja põhja alt midagi suurt vaadata ei saanud. Tundus, et oli musta värvi või mastiksiga üle käidud.
Tundus ka, et tervenisti üle värvitud, ukse- ja luuguvahed siiski roostesed. Karbid tundusid vahetatud, kuid karpide tagaosas oli kõvasti pahtli jälgi.
Tegime ka ikkagi sõitu, esisild tundus jube logu ja ujus teepeal. Sõidust tulles oli mingi kolin, kõige rohkem meenutas hooratta häält, võis siis olla ka sidur. Mingi teise jeebi nikkelraud suht lambist ette keevitatud.
Muidugi kuulutuses olev tekst on ulme. Puuduvad isegi istmesoojendused. Ainuke, mis tõele vastab, on katuseluugi olemasolu.
Müüsime oma 2.8 patroli ära 3000 eest. Mootor oli väga heas korras, aga põhi ja raam üsna hapu. Sellest ka hind ja rääkisime ostjale kõik ära ja vaatas üle. Eks see masin ka odavalt üles tehakse ja müüki läheb.
Käisime ka seda vaatamas: http://www.auto24.ee/used/1952543
Kõrgsurve pump vigane ja roostet põhjaalt jne nii peidetud, et teip peale tõmmatud ja see ära värvitud.
Siiski oleks tarvis sellist masinat, eelistaks just Patroli!
LauriJ
Postitus Postitas LauriJ »
Tundub, et kohtasite Eesti tuntumat rondiärikat EST-RUS-i. Hetkel vist sõidab musta x5-ga, tagatuled toonitud, esimestel küljeklaasidel kardinad, ees kõvasti led ribasi jne...
Ma juba kuulutuse teksti järgi vaatasin, et tundub suht sama käekiri olevat, kus kiidetakse pikalt masinat ja on pandud jube pikk vahetatud juppide nimekiri. Tegelikkus muidugi nii ilus pole.
Kes veel asjaga kursis pole siis:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=127563
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=61&t=94940
http://www.auto24.ee/foorum/foorum.php?tid=159551
Kes otsida viitsib, leiab veel teemasi...
taurikaz
Jah, seesama hammanni "tuuninguga" x5.
l300
Postitus Postitas l300 »
taurikaz kirjutas:http://www.auto24.ee/used/1923995
tartu kuulsaim rondiärikas estrus on müüaks.
taurikaz
Nüüdseks on selgunud, et Eestist sobivat masinat leida pole vist võimalik ja sai hakatud vaatama välismaa müügikuulutusi.
Välja sai hetkel valitud see Riias:
https://www.ss.lv/msg/lv/transport/cars ... ekclk.html
Plaanis on tuleval nädalal vaatama/ostma minna. Oskab keegi öelda mida peaks antud masina puhul vaatama ja millele tähelepanu pöörama? Kas 2004a on 116 või 118kw?
Helistasin ja auto ikka Lätis arvel, kuid kahtlane, et pildil numbreid küljes pole. Esmaspäeval lubas saata reg nr ja vin koodi.
Tundub, et ikka autode müümisega tegelev isik ole.
taurikaz kirjutas: Helistasin ja auto ikka Lätis arvel, kuid kahtlane, et pildil numbreid küljes pole. Esmaspäeval lubas saata reg nr ja vin koodi.
Kaetakse kinni või eemaldatakse ju meilgi müügikuulutustes olevad numbrid? Jutu järele kehtib TÜV 04/2015, seega peab ju arvel olema :D
taurikaz
Arvel ikka jah. Küsisin ka kust riigist toodud, vastas Läti ikka. Ei tea kas siis uuena Lätist ostetud.
Kõigepealt ei teadnud ta millisest patrolist jutt, järelikult tal hulgim neid masinaid ikka müügiks.
Kindel plaan on see teekond ikka ette võtta. Hea oleks teada, mida peaks vaatama, just mootori poolelt. Sildadest ja kerest saab ise ka vist aru. Aga just seda 3.0d r4 mootorit ei tunne eriti. :)
smurhv
vaata et kõik töötab :D
Y61
#540 Mudmen
puhvel
Postitus Postitas puhvel »
TiitR kirjutas:
Kaetakse kinni või eemaldatakse ju meilgi müügikuulutustes olevad numbrid? Jutu järele kehtib TÜV 04/2015, seega peab ju arvel olema :D[/quote
Re: Reg märgi ( numbri ) peitmine
No link ei tule :evil: aga see teema siit foorumist annab valgust vähe.
XC 70
puhvel kirjutas: Re: Reg märgi ( numbri ) peitmine
Ei saanud aru... :roll:
puhvel
Teema: Reg märgi ( numbri ) peitmine
Kui see otsingusse pista näitab veits arutelu :)
XC 70
