Käivitusprobleem Cherokee'l
Tegelesin oma vanal '95 Cherokee'l sellise asjaga nagu veepumba vahetamine. Kõik tore, läks käima, käis kenasti aga minutilise pausi järel enam ei käivitu. Pumba vahetamisega seonduvat ei oska asjas süüdistada, kuid akujuhe oli toimetamise ajal maas. Samas korra läks käima. Ei oskagi arvata, mis häda....juhtme eemaldamine ajas lolliks? Süütelukk ja starter justkui funkaksid. On äkki kellelgi abistavaid-suunavaid ideid?
`96 Grand Cherokee->`04 Avalanche->`95 Cherokee
- Madgangster
- Fitting 38"
Re: Käivitusprobleem Cherokee'l
võtmetrikk mingeid koode ei anna ?
mis mootor üldse on ?
parimatega Hannes.
parimatega Hannes.
Eilne on ajalugu, homne on müsteerium, tänane päev on kingitus!
Mootor 4-ne. Võtmetrikk ei näidanud miskit.
Nagu aru saan siis starter veab ringi ja käima ei lähe? tal see tehase immo vb see jeblab,
Aega läheb aga asja saab...
Donald
58290905
Donald
58290905
- Madgangster
- Fitting 38"
minu teada aju ei kontrolli 2 asja
süütepool ja bensasurvet.
igaks juhuks võid ka kaitsmed üle vaadata. mul kunagi oli selles viga
parimatega Hannes.
parimatega Hannes.
Starter veab jah. Välismaises netis ka miskit immojuttu räägitakse aga ausalt öeldes polnud mul selle olemasolu võimalusest senini aimugi. Võibolla tõesti midagi on aga senini mingeid sellekohaseid märke pole täheldanud. Samas korra läks käima...kui immos viga, siis minu loogika järgi poleks ka seda pidanud juhtuma. Kaitsmeid tõesti pole uurinud. Need lähen näpin läbi. Süütepool ja küte jäävad ilmselt homseks.
Omal lahenes sarnane probleem väntvõlli anduri vahetamisega.
Viimati muutis Engelbert, R Mär 13, 2015 4:08 pm, muudetud 2 korda kokku.
Jõudu!
Kuidas asjad edenenud on?
Minu chero ei tahtnud ka ükskord enam käima minna. Bensupump oli vait, kuid otse voolu andes toimetas, check engine tuli ei põlenud üldse, isegi süüte sissekeeramisel mitte ja lahenes asi aju vahetamisega.
Edu
Edu
Et siis kuidas see asi edasi arenes. Järgmisel hommikul uurimise ja näperdamise käigus läks veel korra käima aga peale seisma jätmist oli jälle sama jama. Kõik justkui korras aga teist korda järjest ei käivitu. Ei viitsinud rohkem jännata, võtsin igaks petteks aku üldse maha ja järgmisel õhtul proovisin uuesti. Läks käima. Korduvalt ja igast asendist ning käivitub ja käib senimaani. Ehk siis kokkuvõttes ei teagi, mis täpselt probleemiks oli.
