Gaz 69 vahekasti probleem.
Probleem on selles, et kui vahekast on aeglusti asendis ja suurem/raskem vedu taga siis peale gaasi lahti laskmist kui vedu tagant ära kaob viskab aeglusti välja. Ülejäänud asendites probleeme ei ole. Hammasrattad on korralikud. Oskab keegi läbi interneti diagnoosida mis viga võiks olla?
JEEP
- MetsaVikat
Re: Gaz 69 vahekasti probleem.
Ma pakuks, et viga fiksaatorites, kas mingit jama täis, vedru väsinud vms. Ise väga kokku pole puutunud selliste asjadega.
Siit mingi pilt kah. https://www.upload.ee/image/4549075/Untitled.jpg
Ja siit saad terve manuali http://www.russianmilitarytrucks.com/do ... n_(en).pdf
Ehk hargneb midagi.
Terv. Villu
Ehk hargneb midagi.
Terv. Villu
Fiksaatori osa tundus korras, aga peab veel paremini üle vaatama asja.
JEEP
gasuzu
http://www.niva-club.net/viewtopic.php?f=28&t=3205
Kindlalt ei või väita kas oli selle viga , aga 13 hammaka alt kulub võll koonusesse . 14 seib kulub õhukeseks ,peale võlli vahetus asi paranes . Kokku pannes vaata ,et see 13 hammakas laperdama ei jääks .
