Hammasrihm ja märgid.
Mr.Spurway
Postitus Postitas Mr.Spurway »
mazda 2,2 liitrine diiselmootor. hammasrataste märgid olid mööda, kuid mootor käis ringi peale ilusti keerates, panin märgid paika, enam ringi peale ajada ei saa, jooksevad vist klapid ja kolvid kokku. Rihm ka lõtv, pingutusrullik ei pinguta piisavalt rihma. Olgu, kuidagi ma leiaksin uuesti selle positsiooni kus nukkvõll ja väntvõll käivad õigesti, kuid mille järgi kõrgsurvepumba oma paika saaksin ? panen väntvõlli värgi järgi või nukkvõlli ? Ja üleüldse kuidas saab selline situatsioon olla võimalik ?
RistoRR
Re: Hammasrihm ja märgid.
Postitus Postitas RistoRR »
Kas rihmarattad on kiiluga? Kui jah, ka siis kiilud elus ka on?
Patrol Y60 35'' Silverstone
55676422 kui vaja abi vms
Arukas oleks spetsialist olukorda lahendama kutsuda. Siia laekuvatest soovitustest keeruline õiget leida.
Praks1
Postitus Postitas Praks1 »
Päris paljudel japsidel on märgid rihma peal, ehk paned alumise paika ja teised rihmal.
Mr.Spurway
Einoh, jumalauta, viga oli selles, et käik oli sees ja tõkiskingad ratastel ees.
fanatt
Postitus Postitas fanatt »
Mr.Spurway kirjutas:Einoh, jumalauta, viga oli selles, et käik oli sees ja tõkiskingad ratastel ees.
Ma imestan, et sinu teemade peale ei ole veel ilkumiseks läinud. Mis on muidugi tore. Tolerantsuse poole!!
Võta kokku ennast.
Mr.Spurway
Tänud heade sõnade eest, eks ta ole jah üleväsimus ja ülerabelemine. Ma ei tea kuidas see käik vahepeal sisse oli läinud, vb olla lapsed ronisid mängima autosse. Praegu panin hammasrattad märkide järgi paika ja pingutasin rihma korralikult ära, mootor hüppab kohe käima, kui võtit keerata.
Praks1
Mida tähendab korralikult ära?
Rihm ei tohi väga pingul olla, lõppeb mootori remondiga varsti :D
Rihma peab saama pöörata nimetissõrme ja pöidlaga 90kraadi.
tuningman
Postitus Postitas tuningman »
Ei tea küll kuda sel mazda 2,2diislil rihma pingutamine käib, aga isuzul
on näiteks pingutil väike konks, kuhu otsa riputad 9kg raskuse ja siis keerad rulli kinni.
Jääb kah suht prinni.
Ingmar 56328868
Tooperi kasutatud varuosad.
Mad Toy 2016
Mr.Spurway
mazda b2200 R2 diislil on vedruga süsteem, http://autoosad.ee/pilt/029-63700.JPG kuid sellel on see vedru väsinud. tuli ise füüsilist abi osutada pingutamisel ja siis mutikas kinni keerata. Rihm on normaalselt pingul, nii nagu ülal märgitud, kannatab keerata küll 90 kraadi.
e.p.
Suhtuge Austusega - Vana Kala
Postitus Postitas e.p. »
selles valdkonnas oled küll jah võhik ...
Peeter Eltmaa
viimsi@carstop.ee
5021400
e.p. kirjutas:
Peale mind on ka veel võhikuid. http://www.isham-research.co.uk/quattro ... 13-11.html
tuningman
ibra kirjutas:Peale mind on ka veel võhikuid. http://www.isham-research.co.uk/quattro ... 13-11.html
viimase pildi all on hea kommentaar :mrgreen:
Regrettably Audi never divulged the calibration requirements for the said thumb and forefinger - Arnold Schwarzenegger or Mother Theresa?
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
kalle211
Postitus Postitas kalle211 »
Tegelikult on päris palju vanemaid bensiinimootoreid millel rihma sedasi võib pingutada.Diislitel kindlasti rohkem pingul.Kui ise rihma vahetus ette võtta tuleks mõni info allikas nagu autodata, tolerance data ligi võtta.
