2,5b Jeepi kummaline tühikäigu probleem.
Postitatud: N Veebr 19, 2015 2:58 pm
Pisike probleem. Jeepi 2,5b manuaalkastiga masin. Ootamatult tekkinud tühikäigu veidrus!
Sõidu pealt võtab käigu välja, siis jääb tühikäik 1500 peale. Ükskõik kas liikudes või kohapeal. Tühikäik alla ei tule. Vajutab gaasi- tuleb tühi täpselt 1500 peale tagasi, lõhkuma. Allapoole ei kuidagi. Kui nüüd mootor välja ja uuesti käima, siis tühikäik normaalne 700-800 kandis ja jääb toimima (kuniks jälle sõidu pealt 1500+ juures käik välja). Kui pidurdab mootori pöörded alla 1500 ja siis võtab käigu välja läheb tühikäik normi, ja jääb ilusasti normi juures toimima. Ahjaa- sõidu ajal käike vahetades ei tule kah tühi alla.
Mingi täiesti arusaamatu jebla. Nii jaheda kui sooja mootoriga. Gaasitross on korras, vaakum kah. Ei oska rohkem ühtki kohta kahtlustada. Ainult spidoka andur ju räägib ajule, et masin liigub... Aju tuksis? Kõiksugu vihjed on oodatud!
Tänades,
K.
Tänades,
K.
