2,5b Jeepi kummaline tühikäigu probleem.
- kalleo
Pisike probleem. Jeepi 2,5b manuaalkastiga masin. Ootamatult tekkinud tühikäigu veidrus!
Sõidu pealt võtab käigu välja, siis jääb tühikäik 1500 peale. Ükskõik kas liikudes või kohapeal. Tühikäik alla ei tule. Vajutab gaasi- tuleb tühi täpselt 1500 peale tagasi, lõhkuma. Allapoole ei kuidagi. Kui nüüd mootor välja ja uuesti käima, siis tühikäik normaalne 700-800 kandis ja jääb toimima (kuniks jälle sõidu pealt 1500+ juures käik välja). Kui pidurdab mootori pöörded alla 1500 ja siis võtab käigu välja läheb tühikäik normi, ja jääb ilusasti normi juures toimima. Ahjaa- sõidu ajal käike vahetades ei tule kah tühi alla.
Mingi täiesti arusaamatu jebla. Nii jaheda kui sooja mootoriga. Gaasitross on korras, vaakum kah. Ei oska rohkem ühtki kohta kahtlustada. Ainult spidoka andur ju räägib ajule, et masin liigub... Aju tuksis? Kõiksugu vihjed on oodatud!
Tänades,
K.
Tänades,
K.
Re: 2,5b Jeepi kummaline tühikäigu probleem.
kas oma diagnostika ei näita midagi?mingi anduri kala peab olema.vända andur?gaasiklapi asendi andur?tühikäiguklapp?lihtsalt oletused.proovida ükshaaval pistikuid töötava mootoriga lahti võtta.
tel.53524571
tel.53524571
tühikäigu mootor puhasta ära
- kalleo
Suured tänud! Tühikäigumootori uurimine tuleb päevaplaani sisse kirjutada!
Muidu veakoode ei näita ja mootor käib ühtlaselt.
Kaevan vana teema korraks üles. Mis sai tühikäigumoototri uurimisest? Endal vist sama jama.
- kalleo
Läks nii, nagu ikka vahest... Viga "paranes" tol korral "ise" ära ning seetõttu pole olnud põhjust asjaga tegeleda. Ühe korra on nüüd sügisel küll pisut märku andnud. Võimalik et mingi niiskuse koosmõjul... Nii et kahjuks ei oska veel öelda kas minu tollases jamas oli tühikäigu mootor kummalise tühikäigu pöhjustaja või mitte.
