LC 100 poldiavade muutmine!
margus11
Postitus Postitas margus11 »
Tere!On keegi vahetanud LC 100/105 poldivalemi 5x150 ,,normaalseks,, e.6x139,7-ks?Mis võimalused oleks?5x150 velgede saadavus soovitud mõõduga problemaatiline!
Margus
LC105, LC61
Re: LC 100 poldiavade muutmine!
Kas 80 silla tükid sinna ei sobi ?
Praks1
Postitus Postitas Praks1 »
Vaata ehk annab rummudele uued augud freesida,siis jääb kõik ülejäänud sama.
Praks1 kirjutas:Vaata ehk annab rummudele uued augud freesida,siis jääb kõik ülejäänud sama.
Siis tuleb augud täis keevitada. 6 auku muud moodi 5 sisse ei mahu.
margus11
Et mingeid spetsiaalseid flantse pole otsa aretatud?
LC105, LC61
poiss
Postitus Postitas poiss »
Flantsidega ka ei saama kui aukude arv erinev. Mingi velje auk ja rummu auk kattuvad. Tee siis velg ümber uuele poldivalemile kui rummuga jännata ei taha. Valu või plekk?
Gl
poiss kirjutas:Flantsidega ka ei saama kui aukude arv erinev. Mingi velje auk ja rummu auk kattuvad. Tee siis velg ümber uuele poldivalemile kui rummuga jännata ei taha. Valu või plekk?
Olen ise kunagi lasknud treialil 5x114,3 augud 5x120-ks ringi "lüüa" (mässas nihutusega ja tagus uued puksid sisse, jne.. valuveljest jutt), kuid 5x poldivalem 6x valemiks teha, tea, kas mahub ikka..? :roll:
Viimati muutis TiitR, T Veebr 10, 2015 11:39 pm, muudetud 1 kord kokku.
margus11
Ühesõnaga see jama ei tasu ära ja otsin vastavad veljed.Seda oligi vaja tõestada!Tänud!
LC105, LC61
Kodutu
Postitus Postitas Kodutu »
Kas 80 rummud ei sobi külge, peaks mingi aeg mõõtma natuke.
Andres Kuldsaar
Ex TR-2
margus11
Kodutu kirjutas:Kas 80 rummud ei sobi külge, peaks mingi aeg mõõtma natuke.
Varsti saad!Tead küll mis vahetada vaja! :D
LC105, LC61
Mõistlik oleks siiski õige mõõdu peale teha- saab tagavararattaid ristkasutada.
metsik
Postitus Postitas metsik »
Kõik LC 80 sillaosad istuvad sinna külge.
Teades sinu plaane selle autoga siis soovitan sul see poldivalem ümber teha.
Helari põhjendus 100% õige
