jimny mootori tuli vilgub
hint
Postitus Postitas hint »
Mure selline et oma lollusest sai aju ära kärsatatud. Ostsin uue, süüde sisse, käivitus, tegin tiiru, siis jätsin seisma, käivitasin uuesti läks käima ja suri ka kohe välja ja nüüd mootori tuli vilgub kui süüte sisse panen aga ei käivitu. Milles asi võiks olla?
58067687
hint
Re: jimny mootori tuli vilgub
veakood andis sellise asja:
Immobiliser/ECU
Immobiliser codes not matched (ECU side)
Kuidas selle maha võiks saada
58067687
LauriJ
Postitus Postitas LauriJ »
Ega sul selle "asendus aju" doonorilt süütevõtit pole käepärast? Siis saaks immo "antenni" süüteluku küljest ära võtta ning näiteks selle doonorauto võtmega kokku teipida. Siis peaks tööle hakkama.
hint
Ei ole jah lammutusest tellisin aju. kirjutasin juba neile et võtit ja asju juurde vaja. mille külge see võti teipida tuleks milline see antenn välja näeb
58067687
LauriJ
Pean garaazis pilti tegema. Selline ringi kujuline junn ümber süüteluku peaks olema.
hint
Siis arvasin õieti et see ringikujuline asi.
58067687
Mine “Suzuki / Geo”
