Patrolil y61 TD kaob jõud ära
Kristo444
Postitus Postitas Kristo444 »
Tere. Mure järgmine et kui auto tööle panna ja siis kohapealt minema hakata siis kaob jõud ära ja ajab musta tagant välja, kui sumps tühjaks saab siis tuleb jõud tagasi, erilist vahet pole kas mootor külm või soe aga enamasti jahtunud mootoriga. Olen kuugeldanud ka nati siis seal igast variante, et mis võib läbi olla. Ja kes oskaks ka seda viga parandada kui on keerulisem. Tänud vastuste eest.
holari
Re: Patrolil y61 TD kaob jõud ära
Postitus Postitas holari »
Ehk täpsustad mootorit.
Kristo444
2,8 td 95kw 1999a.
Proovi kohapeal seistes gaasipedaaliga järsult mootor pöördesse ajada.
Nüüd proovi sama asja kui siduri pedaal on alla vajutatud ja esimene käik sees ( hoia sidurit all). Käik sees peab oluliselt kiiremini pöördesse minema.
Sealt saaks edasi arvata.
Niipalju veel uuriks: Kui kaua sa seda autot omanud oled ?
Kristo444
Eelmise aasta suvest sai soetatud. Proovida praegu ei saa kuna auto asub saarekese peal sai see pisike koletis ostetud imedepõllult ja hakkas see jama umbes sügisel. Ega eriti sellele tähelepanu ei pööranud kuna enamasti sõidab sellega naine. Ma muidu naisele ütlesin küll et kui jamamam hakkab kohalt minnes siis anna rohkem gaasi ja lase se tahm välja siis liigub edasi.
Mine “Nissan / Renault”
