väike programmijupike - gps -ist track regio atlasesse
tt
Postitus Postitas tt »
Lihtsurelikele, kel arvutis vaid regio atlas kaarte joonistamas väike käsurea programmike trackmaker2regio.zip GPS seadmest track log kantimiseks regio atlasesse gps jooneks.
Regio atlas otse gps seadmest salvestatud tracki alla laadida ei mõista, küll aga oskab näidata tema enda salvestatud andmefaili. See programm võimaldab laadida andmed GPS seadmest arvutisse ja viia regio atlasele sobivasse vormingusse.
Alustuseks GPS TrackMaker Free-iga track gps seadmest alla laadida -> Save As , failiformaat GPS TrackMaker Text Format.
Käsureal convert.exe track.txt , või siis graafilises keskonnas txt fail convert.exe peale lohistada
Jooksvasse kataloogi tekivad track-00001.gps; track-00002.gps jne vastavalt track-ide arvule mis seadmest alla laetud (mõned GPS mudelid toetavad mitut tracki mõned mitte)
regio atlases GPS -> Seaded -> Ava NMEA fail -> start - ja sinine täpike lippab ekraanil :)
programmi sättis kokku ja soovijaile jagab lähtekoodi Anttix, kelle lahkel loal ka asi siia postitet
Viimati muutis tt, R Aug 24, 2007 1:59 pm, muudetud 2 korda kokku.
JAN007
Postitus Postitas JAN007 »
Täiesti toimib, vaatasin just üle oma viimase autoorienteerumise võistluse teekonna ja päris lahe oli. Ainult kuna eTrex oli metsas mitmel korral sateliidid ära kaotanud, siis tuli selle programmikesega moodustunud *.gps failikesed notepad-iga kokku kleepida. Peale igat satelliitide ülesleidmist alustas ta muidu uue track-i.
Grand Vitara
anttix
GSM: 51 67286
Hädalaskmine (troubleshooting)
Postitus Postitas anttix »
Juhul kui asi pipardab ja tekitab tühje faile, siis:
1. Kontrolli, kas ekspordid ikka õigesse formaati (TrackMaker Text Format).
Selleks ava see .txt fail ja vaata, kas seal alguses on read stiilis:
Version,212
WGS 1984 (GPS),217, 6378137, 298.2572236, 0, 0, 0
USER GRID,0,0,0,0,0
2. Kontrolli, et Sinu arvuti Regional Settings on ikka Estonia.
Kindel olemiseks kiika jällegi .txt faili, otsi üles read, mis näevad välja umbes nii:
t,d,59.497404,24.900529,07.06.2003,14:00:21,0,0
Siin peab olema kuupäev formaadis: PP.KK.AAAA. Kui sinul teeb Trackmaker miskipärast mingit muud tüüpi (näiteks ameerika kuupäeva, mis on KK/PP/AAAA formaadis) siis on jama.
Ma kahjuks ei ole aega saanud välja mõelda kuidas oma programmi panna seda kuupäeva formaati kuidagi nö "automaatselt" aru saama, see ei ole paraku nii lihtne.
PS! ma vihkan igasugu "intelligentseid" programme, mis arvavad, et jube lahe on oma andmefailides erinevate riikide puhul erinevaid kuupäeva, numbri jne formaate pidada.
PPS! Kui keegi tahab sellele programmijupile graafilist kasutajaliidest ehitada, siis "olge minu külalised" ;) Tükk on GPLi all ja TT lubas sinna .zip faili lähteteksti ka juurde lisada.
PPPS! Linuxi kasutajad saavad endale käsurea utiliidi kirjutades gcc -o convert convert.cc -lstdc++
Maa-mets-vesi tüüpi õelusehunnik
anttix
GSM: 51 67286
Kuna vahepeal on TT lisatud lingid hingusele läinud, siis olin sunnitud oma vanadelt bittidelt veel veidi tolmu maha puhuma.
Tegelikult kirjutasin ma selle programmijupatsi aastal 2003. Sellest ajast on palju vett merre voolanud ja GPS Babel nimeline tööriist vahepeal nii isaseks saanud, et 2006 a. algusest saadik oskab ta ka juba TrackMakeri .gtm faile lugeda ja konvertida.
See on selles suhtes positiivne, et nimetatud formaat on korralikult dokumenteeritud ja seal figureerivad andmed on alati üheselt mõistetavad olenemata masina kuupäeva formaadist, kuuseisust jms.
Seega ei hammusta uus lahendus enam "vales formaadis" kuupäevade peale.
Teatan ametlikult trackmaker2regio vana versiooni pensionile saatmisest.
Panin selle asemele kokku ühe pisikese .bat failide komplekti, mis GPSBabeli abil suudab .gtm failidega teha seda sama, mida convert.exe kunagi .txt failidega tegi.
Erinevalt convert.exe-st ei tehta tracke enam eraldi failidesse vaid asi kütab kõik trackid järjest üksteise otsa, seega on kasutaja mure soovi korral erinevad trackid enne konvertimist eraldi failidesse salvestada.
Kodanikud, kelle GPS iga kord kui ta signaali ära kaotab uue trackiga alustab, on selle muudatuse üle kindlasti õnnelikud.
Uue versiooni leiab aadressilt http://www.anttix.org/download/trackmaker2regio-1.1.zip
Samas kataloogis on ka gpsbabel-1.3.4.zip kodanikele, kellel originaalsaidist http://www.gpsbabel.org tõmbamine konkreetselt üle mõistuse käib :P
Kola on nagu tavaliselt GPL litsentsi all, st sõbrale kopeerimine on rangelt soovitatav ;)
EDIT: Täiendasin vahepeal asja ja lisasin gtm2csv.bat faili, mis suudab waypointid ka Regiole söödavasse formaati keerata.
NB! Palun lugege LOEMIND.txt faili enne kui toimetama hakkate!
