GC 5.2 ZJ tagurpidikäik kadunud
seroi
Postitus Postitas seroi »
Pärast seda kui Jeep sai veidi koormust metsatraktorina (sh edasi tagasi liikumine) kadus käigukastist tagurpidikäik. Edaspidi sõidab ja vahetab normaalselt, tagurpidikäigu lülitamisel aga ei midagi, nagu neutralil oleks. Mis variante peale kasti vahetuse võiks veel mõistlikuks pidada?
MaxK.
Re: GC 5.2 ZJ tagurpidikäik kadunud
Postitus Postitas MaxK. »
Kui käiku üldse pole ega siis pole muud teha kui kast vahetada või remontida kui kannatab rahaliselt.
seroi
Kellel on üle vastav käigukast on teretulnud seda pakkuma.
TarviR
Postitus Postitas TarviR »
Kui asendust otsid, siis vaata, et sobiks. Kõik V8 ZJ grandid ei tulnud samade kastidega tehasest.
Oli vist nii, et 93-95 pandi neile 44RH ja edasi 44RE-sid.
D4D+R6+V6
seroi
Mul siis järelikult vaja 44RE kasti, sest auto pärit 97-st aastast.
rommmi
Postitus Postitas rommmi »
Mõistlikum oleks uus kasti sisu panna ,kuna kasutatud kasti puhul ei tea kunagi kaua kestab.
Uue kasti sisu ja kasutatud kasti hinnad suht samad.
http://www.ebay.com/itm/Dodge-Chrysler- ... c7&vxp=mtr
TarviR
rommmi kirjutas:Mõistlikum oleks uus kasti sisu panna ,kuna kasutatud kasti puhul ei tea kunagi kaua kestab.
Ega see nüüd nii lihtne ka ei ole. Selles kitis pole ühtegi laagrit näiteks. Ja laiali saab selle kasti kindlasti aga kõik jälle uuesti kokku panna nii, et ka töötaks on juba veidi raskem. Ja ega seda kasti tööd kuskil laua peal ju ei testi.
Mingil põhjusel laseb suurem osa inimesi atm kaste ikka ennast tõestanud meistrimeestel remontida.
D4D+R6+V6
volli
Postitus Postitas volli »
Paldiski mnt. Imre sai minu täielikult peedistunud 44RE toimima. Rem. komplektist puudu olnud jubidand võlus ka kuskilt välja. Enda kogemusest võin veel lisada, et kui kastiõli enne remonti väga õlimoodi välja ei näinud siis on mõtekas ka turbiini vahetusele mõelda. Muidu saab kasti kaks korda maha võtta :mrgreen:
seroi
Kas see "Paldiski mnt Imre" on kuidagi tuvastatav tegelane ka? :)
TarviR
seroi kirjutas:Kas see "Paldiski mnt Imre" on kuidagi tuvastatav tegelane ka? :)
D4D+R6+V6
TarviR
TarviR kirjutas:
tuntud ka kui Kasti Imre. Rahvas kiidab, endal ei ole veel au olnud tema kliendiks saada.
Numbri saatsin PS
D4D+R6+V6
See õnneks üsna labane kast. Pääsed ilmselt ketaste vahetusega kui rohkem piinanud ei ole.
Kas Imre seal paldiski mntl üldse enam pesitseb? Sõidan sealt tihti mööda ja pole nagu näha olnud.
volli
helar kirjutas:See õnneks üsna labane kast. Pääsed ilmselt ketaste vahetusega kui rohkem piinanud ei ole.
Viimati tegutses oma kodu garaazis. Vanast kohast ca. pool kiltsa rocca poole. Eks hädalisi juhendab ta ise täpsemalt.
seroi
Kui aeglusti on sisse lükatud suudab auto veidi tagurdada, aga ilmselgel libiseb midagi liiga palju. Kuna automaatkast on mu jaoks täiesti võõras teema, siis ehk oskab keegi teadjam arvata, mis võib olla see pudenenud detail?
Ja see Kasti-Imre kontakt pole küll veel mu postkasti kohale jõudnud...
puhvel
Postitus Postitas puhvel »
Küsid pudenenud detaili kohta....kas see komm pole arvestatav ?
XC 70
