A: Jeep 2007 3.0L mersudiisel
- atdoom
- True Off Roader!
Senini on minul olnud antud autoga ainult positiivsed kogemused... nüüd siis on tekkinud probleem...
Probleem avaldus peale Urmo chip tuuningut, samas ei saa 100% väita, et see just sellega seotud on... teistel ei pidavat probleeme olema.
Asjast:
Mäkke kiirendades hakkab mõne aja pärast auto jõnksutama, seda ka kiirteel mööda sõites , kui pikalt kiirendada (120km juures tavaliselt).
Linnavahel on kiirendused lühikesed, seal see ei avaldu... just siis, kui pikemalt kiirendada.
Algul arvasin, et aeg kütusefiltrit vahetada... vahetatud ja ei aidanud.
Käisin sõitmas ühe Silberauto mehhaanikuga... tema arvas, et mootori viga see ei ole... pakkus, et mingi käigukasti (elektroonika?) probleem?!? Soovitas teha diagnostikat sõidu ajal.
On kellelgi sarnast kogemust või sobivat vahendit selliseks diagnostikaks?
Ette tänades,
Andres
56505886
Asjast:
Ette tänades,
Andres
56505886
Chang Ying-Yue
Chang Ying-Yue
Re: A: Jeep 2007 3.0L mersudiisel
Kindlasti on nii teadmised selle mootori ja käigukasti hingeelust kui vajalikud riistad olemas Hõbenool OÜ-s Kadrinas. Soovitan soojalt nendega suhelda enne, kui oma raha mujale viia.atdoom kirjutas: ...
On kellelgi .... sobivat vahendit selliseks diagnostikaks?
http://www.hobenool.eu/
Lesvenis on ka riistad olemas, kuid mul puudub julgus neid soovitada ähmase iseloomuga vea kõrvaldajaks.
http://www.lesven.ee/
Naljanumber Silber saigi juba mainitud.
tundub nagu jääks kütuse nälga.vast otsida kütuse trassilt kas on kuskilt niiske.ka väiksem õhuleke võib seda põhjustada.
tel.53524571
tel.53524571
TRANSIIT kirjutas:tundub nagu jääks kütuse nälga.vast otsida kütuse trassilt kas on kuskilt niiske.ka väiksem õhuleke võib seda põhjustada.
Olen sinuga nõus... Endal sai vahetatud küttefilter ja probleem kadus.
- rommi@rommi
- Fitting 44"
Tere oman mb r-klassi sama mootoriga ja probleem tekkis samamoodi peale chipi paigaldust ja ei ole siiani lahendust leidnud! Äkki oskab keegi lahendust pakkuda?
- helar
Viljar ja vkm motors. Kindlasti saad abi. Tunnen pedandist R klassi omanikku kelle auto seal tehtud. Vana igati rahul Viljari tehtud algoritmiga.rommi@rommi kirjutas:Tere oman mb r-klassi sama mootoriga ja probleem tekkis samamoodi peale chipi paigaldust ja ei ole siiani lahendust leidnud! Äkki oskab keegi lahendust pakkuda?
Andres, kas oled korda saanud?
- atdoom
- True Off Roader!
Pole saanud mahti tegeleda...STT kirjutas:Andres, kas oled korda saanud?
pean plaani, enne kalleid diagnostikaid... taastada originaal seade, et 100% veenduda, et see pole chip`iga seotud.
Ehk jõuan selleni järgmine nädal.
Terv,
Andres
p.s. Eks ma annan lahendusest siia ka kindlasti teada:)
Chang Ying-Yue
Chang Ying-Yue
Tahtsingi sinna tüürida selle küsimusega tegelikult. St kui keerukas on selle chipi eemaldamine ja orig seadete taastamine?
Veel enam huvitab, mis põhjusel sellist ( tänavsõidu ) masinat chippisid?
A. Teravam minek?
B. Kütuse sääst?
Küsin lihtsalt selle mõttega, et aeg ajalt on endalgi kiusatus testida sellist vidiat, aga kardan libedale teele sattuda. Nagu Sul näiteks läks: asi on, aga mingit lõbu pole.
A. Teravam minek?
B. Kütuse sääst?
- atdoom
- True Off Roader!
Minek on tõesti teravam, kas nüüd just nii palju , kui lubatud... raske öelda. Seda peaks stendis mõõtma.STT kirjutas: A. Teravam minek?
B. Kütuse sääst?
Mina küll ei ütleks, et kütust vähem võtaks.
Originaalseadest on vaja alles jätta fail, siis saab muudetud seaded vajadusel lihtsalt originaalseadega üle kirjutada.
Kui sama mootor... oota ära, millega asi lõppeb või pöördu
VKM motors`i poole!?
Chang Ying-Yue
Chang Ying-Yue
Seega ise ei tee või omad kaablit?atdoom kirjutas:
On küll sama mootor, GC 2006.Hetkel ei torma chippima aga ´´teadmised ei jookse iial alla külge´´
- atdoom
- True Off Roader!
Kahjuks pole kaablit, ega softi, ega teadmisi selles osas.STT kirjutas: Seega ise ei tee või omad kaablit?
Samas... ilmselt tasub see uurimist... ka raketid on inimese poolt ehitatud:)
Chang Ying-Yue
Chang Ying-Yue
Kas probleemidele on lahendused leitud?
- atdoom
- True Off Roader!
Pole saanud kahjuks aega tegeleda sellega...varps kirjutas:Tere
reedel tuleb üks uurimine..., kui põhjuseni jõuame, anna kindlasti teada!!!
Chang Ying-Yue
Chang Ying-Yue
Kui oled Urmo juures tuuninud,siis Tema jätab vana softi endale alles.Sellisteks puhkudeks ilmselt.Pani Ta ju Sinu auto,mootori jne.andmed kirja.
