Suunad,kojamehed ja kaugtuled..
modeks
Postitus Postitas modeks »
Suuna tule kaug tuled ei tööta ,kojamehed,ohutuled põlevad aga kangist suunad tööle ei lähe,kaugtuled töötavad ainult nii et lykkad kangi taha aga kui alla tõmbad siis tööle ei jää ja kojamehed ei tööta ültse
Kurb lugeda. :cry:
Tundub, et oled avastuse selle pärast nii suures ärevuses, et isegi arusaadavate lauste koostamine on meelest läinud.
1)Sõnast enda probleem ning ja vajadused üheselt arusaadvalt
2)Mida sa ise vea leidmiseks oled teinud ja mida siinselt rahvalt ootad?
modeks
suuna tuled ei tööta aga ohutuled töötavad
kaugtuled töötavad ainult nii et tõmbad seda hooba siis pead seda all hoidma, aga kui selle alla lykkad siis ei tööta
ja kojamehed ei tööta ültse..
Tegija
Postitus Postitas Tegija »
Kui lähituled olemas, siis viga roolilülitis. Kui juhtmed roolikatte all valesti paigutatud,siis hõõrub roolikardaan juhtmed puruks.
Suundadega võib sama jama olla. Kui ohukad töötavad, siis relee terve.
Kas klaasipesu töötab?
modeks
klaasipesu töötab kojamehed ei tööta
Kontrolli rooli sambal olevad juhtmed ja ühendused üle. Võimlik ka, et osad kontaktid/klemmid on oksüdeerunud või vigased.
saldion
Postitus Postitas saldion »
ise mässasin täna päev läbi niva suundade ja park tuledega...heh... tuli välja et nival pirni pesad oksüdeerunud olid...:P
Hea sõna ja revolvriga saavutab palju rohkem kui ainult hea sõnaga!!!
andrias20
Re: Suunad,kojamehed ja kaugtuled..
Postitus Postitas andrias20 »
mul sama probleem niival .Vahetasin uuete vastu kangid aga ikka sama jama .On keegi endal vea üles leidnud milles asi oli?
LR90
Postitus Postitas LR90 »
Alustuseks kontrolli kõik kaitsmed,
tulede ümberlülitil ilmselt kontaktid sulanud,
ohud on-suundasid ei ole- viga ohutulede lülitis.
Rudolf
Postitus Postitas Rudolf »
Mul oli hiljaaegu Nivaga sama jama. Kaitsmetes peaks probleem olema lihtsalt, minul (95 aasta masinal) oli kaitse nr 2 (8A), kui täpne olla.
Manual kirjutab selle kohta:
Fuse No 2 (8 A):
-Windscreen wiper relay and motor
-Direction indicators and indicators flasher relay (turn indication mode)
-Direction indicator warning light
-Tail lights (reversing lamp)
-Alternator winding (at engine start-up) and low battery warning light
-Differential lockup warning light
-Relay and handbrake-on warning light
-Low brake fluid warning light
-Oil pressure warning light
-Coolant temperature gauge
-Low fuel gauge and fuel reserve warning light
-Tachometer
Vast on sellest abi.
Mine “Niva”
