1. leht 2-st
kisub paremale peale difri vahetust
Postitatud: T Dets 23, 2014 7:18 pm
Postitas tphnd
Auto kisub paremale peale esidifri vahetust. Eriti hull on asi libedal teel neliveoga. Mis loogika siin on?
Pidurid peale ei jää, rattalaagrid on ka uued. Differ mis alla sai oli näpuvahel igati ok.
Re: kisub paremale peale difri vahetust
Postitatud: T Dets 23, 2014 7:20 pm
Postitas TarviR
Ülekandearv sai kindlasti õige?
Postitatud: T Dets 23, 2014 7:34 pm
Postitas tphnd
kisub ka tagaveolisena, rummulukke lahti ei saa ühendada, need on "lukus", difril lugesin hambad üle niiet selles ei saa probleemi olla ja kui ka oleks vale ülekanne siis miks just paremale?
Postitatud: T Dets 23, 2014 7:52 pm
Postitas totu
Käänmikus läks midagi nihu, pidurid, rattalaager vms. Rooliamorti ei vahetanud?
Postitatud: T Dets 23, 2014 7:59 pm
Postitas tphnd
ei, käändmikud jäid ka ikka külge
laagrid lahti, rummud maha, poolteljed välja, differ välja, teine differ sisse ja kõik kokku
Mõtlesin et äkki sai rattalaager liiga kinni või viga ja eile vahetasin rattalaagri ka ära aga ei midagi, täpselt sama keiss
Postitatud: T Dets 23, 2014 8:15 pm
Postitas TarviR
Aga midagi kuskilt kuumaks ei lähe? Kui kisub, siis mingi asi peab ju pidurdama. Seega kulutab energiat ja peaks ju sooja eraldama.
Kas silla geomeetrias ei saanud midagi valesti minna?
Postitatud: T Dets 23, 2014 8:20 pm
Postitas tphnd
talasild, mis seal saab muutuda, ühtki varrast lahti ei võtnud, millegi kuumaks minemist ei täheldanud, mingi 500km olen nii läbinud
Postitatud: T Dets 23, 2014 9:58 pm
Postitas saaremaaendel
mina tõstaks rattad maast,siis prooviks ringi ajada käsitsi ja mootoriga.võibolla siis selgub.
Postitatud: T Dets 23, 2014 10:49 pm
Postitas TarviR
Üks võimalus veel, roolikarp hapuks läinud.
Postitatud: K Dets 24, 2014 12:45 am
Postitas berg
Kas toyotal veovõlli otste juures nõellaagrid pole? Mul kunagi trooperil jooksid nõelad välja ja hakkas kiskuma...
Postitatud: K Dets 24, 2014 8:58 am
Postitas tphnd
TarviR kirjutas:Üks võimalus veel, roolikarp hapuks läinud.
et ise keerab? pole sellist asja varem kohanud, roolikarpi tekib lõtk või poob aga see kõik on okas
kuskil mingeid nõellaagreid pole sel isendil
kas differ ise saab seda kuidagi põhjustada?
Postitatud: K Dets 24, 2014 10:12 am
Postitas mihkelmihkel
Difri sees on ka ju kaks laagrit pooltelgede peal. Äkki üks nendest poob? Või ei liigu difris need spider gear-id ilusti?
Postitatud: K Dets 24, 2014 10:42 am
Postitas TarviR
tphnd kirjutas:
https://www.google.ee/search?q=power+steering+pulls
See muidugi selline viga, mida tootja püüab iga hinna eest vältida seega tõenäosus madal.
Postitatud: K Dets 24, 2014 11:53 am
Postitas tphnd
googeldamises on mul magistrikraad 8) , on kellelgi olnud reaalne kogemus et kiskumise süüdlaks oli differ? asi oli mul laua peal ja kõik liikus ning veidraid hääli ei kuulnud, ma ei oska enam midagi muud süüdistada, homme vaatan igaks juhuks kokkujooksu üle, äkki ma kuiva ilmaga lihtsalt ei pannud probleemi tähele.
Postitatud: K Dets 24, 2014 2:39 pm
Postitas badass
Vaheta esirattad omavahel ära ja proovi kas siis muutub midagi
Tundub loll soovitus, aga on on ükskord toiminud minul.
