kisub paremale peale difri vahetust
tphnd
Postitus Postitas tphnd »
Auto kisub paremale peale esidifri vahetust. Eriti hull on asi libedal teel neliveoga. Mis loogika siin on?
Pidurid peale ei jää, rattalaagrid on ka uued. Differ mis alla sai oli näpuvahel igati ok.
#redneckengineeringestonia
TarviR
Re: kisub paremale peale difri vahetust
Postitus Postitas TarviR »
Ülekandearv sai kindlasti õige?
D4D+R6+V6
tphnd
kisub ka tagaveolisena, rummulukke lahti ei saa ühendada, need on "lukus", difril lugesin hambad üle niiet selles ei saa probleemi olla ja kui ka oleks vale ülekanne siis miks just paremale?
Käänmikus läks midagi nihu, pidurid, rattalaager vms. Rooliamorti ei vahetanud?
tphnd
ei, käändmikud jäid ka ikka külge
laagrid lahti, rummud maha, poolteljed välja, differ välja, teine differ sisse ja kõik kokku
Mõtlesin et äkki sai rattalaager liiga kinni või viga ja eile vahetasin rattalaagri ka ära aga ei midagi, täpselt sama keiss
TarviR
Aga midagi kuskilt kuumaks ei lähe? Kui kisub, siis mingi asi peab ju pidurdama. Seega kulutab energiat ja peaks ju sooja eraldama.
Kas silla geomeetrias ei saanud midagi valesti minna?
D4D+R6+V6
tphnd
talasild, mis seal saab muutuda, ühtki varrast lahti ei võtnud, millegi kuumaks minemist ei täheldanud, mingi 500km olen nii läbinud
saaremaaendel
Postitus Postitas saaremaaendel »
mina tõstaks rattad maast,siis prooviks ringi ajada käsitsi ja mootoriga.võibolla siis selgub.
5230678
TarviR
Üks võimalus veel, roolikarp hapuks läinud.
D4D+R6+V6
berg
Postitus Postitas berg »
Kas toyotal veovõlli otste juures nõellaagrid pole? Mul kunagi trooperil jooksid nõelad välja ja hakkas kiskuma...
CSG autohooldus 58 100 793
http://www.autoremont24.ee
Maasturite raami taastamine ja muud keevitustööd.
DPF eemaldus ja chip tuuning parima hinnaga!
tphnd
TarviR kirjutas:Üks võimalus veel, roolikarp hapuks läinud.
et ise keerab? pole sellist asja varem kohanud, roolikarpi tekib lõtk või poob aga see kõik on okas
kuskil mingeid nõellaagreid pole sel isendil
kas differ ise saab seda kuidagi põhjustada?
mihkelmihkel
Postitus Postitas mihkelmihkel »
Difri sees on ka ju kaks laagrit pooltelgede peal. Äkki üks nendest poob? Või ei liigu difris need spider gear-id ilusti?
TarviR
tphnd kirjutas:
https://www.google.ee/search?q=power+steering+pulls
See muidugi selline viga, mida tootja püüab iga hinna eest vältida seega tõenäosus madal.
D4D+R6+V6
tphnd
googeldamises on mul magistrikraad 8) , on kellelgi olnud reaalne kogemus et kiskumise süüdlaks oli differ? asi oli mul laua peal ja kõik liikus ning veidraid hääli ei kuulnud, ma ei oska enam midagi muud süüdistada, homme vaatan igaks juhuks kokkujooksu üle, äkki ma kuiva ilmaga lihtsalt ei pannud probleemi tähele.
badass
Postitus Postitas badass »
Vaheta esirattad omavahel ära ja proovi kas siis muutub midagi
Tundub loll soovitus, aga on on ükskord toiminud minul.
FC 150 ja palju muud koli, vöisteldud on kah.
