Navara D40 mootoris kõrin
priitreps
Postitus Postitas priitreps »
2006a navara mootoris kahtlane kõrin ühtlse intervalliga. kett seda ei tee kuna lahti on võetud ketikaas ja klapikambri kaas. kett ja tallad väga korralikud. heli mis häirib tuleb nukkvõllide alt. arutasin ka nukid maha aga ka need pole kulunud. klapidel peal topsid silmaga vaadeldes nagu uued. aga ometi ülevalt mootorist mingi kõrin käib ja tõpselt ühte töötakti koguaeg, kaasi andes läheb heli kõvemaks ja takt kiiremaks. Mingi saale kolin see ka pole kuna olen sõitnud selle kõrinaga pikemat aega, enne kui otsustasin asja lahendama hakata (saale kolina tunneksin ära ka) . klapivahed sisselaskel 0,25 ja väljalase 0.35. peaksid vist ka normis olema?
Ühesõnaga pika jutupeale mure suur ja ei oska kuskilt lahendust otsida. Ehk on teadjamaid nissani mehi kes oskaks nõu anda, või on hek kellelgi veel sarnast viga olnud?
priitreps
Re: Navara D40 mootoris kõrin
lisaks veel selle ka et vaatamata kõigele mootor töötab ilusti, käivitub ja ei suitse grammigi.
taustrek
Postitus Postitas taustrek »
Mul oli sama jama.Tegin põhimõtteliselt sama töö ära.Tegelikult tuli hääl hoopis alt.Vända tasakaalustusvõllide plokk.
4*4 cruiser 1000 EUR.
priitreps
ja kuidas sa selle välja raalisid, et viga selles oli? et seda plokki vahetada peab mootori juba jupeks kiskuma? pole altpoolt mootorit lammutanud.
Mine “Nissan / Renault”
