LC70 elektri probleemid
pisuhand
Postitus Postitas pisuhand »
Tere,
Kuna elekter on veidi võõras...
Autoks Toyota Land Cruiser 70, 3.0Td 1994.a
Salaongi soojenuds:
Nelja kiirusega lüliti, viimased kaks vaid töötavad.
Kui keerata lüliti esimesse asendisse, teeb relee klõpsu aga mootor tööle ei hakka, mootor hakkab tööle alles siis kui lüliti keerata 3´ astmesse.
Releed ja mootorit sai teise auto peale kontrollitud, seal töötasid mõlemad.
Kas siis jääb järele vaid lüliti? Või on kusagil veel midagi mida peaks/võiks kontrollida... :?
Klaasipesu: Vahepeal töötab, siis jälle ei tööta...
Aga- Võttes täiesti tavalise inidikaator lambi, ühendades massi keresse ja kontrollides ühte otsa, läheb indikaator ilusti põlema( tähendab vool olemas) ja teist kontrollides lähevad kojamehed tööle. Kas selline tegevus on õige?
Saan ma õieti aru, et 12v on koguaeg pumbal olemas, läbi kojamehe kangi antakse mass?
Maasturid
Legod Varuosadest
Re: LC70 elektri probleemid
Postitus Postitas Maasturid »
pisuhand kirjutas:Tere,
Salaongi soojenuds:
Soojendus mootori lähedal on kahe kruviga kinnitatud veel ka takisti mille kaks traati on nüüd läbi põlenud.
Eeldab takisti vahetust ja kõik kiirused töötavad taas.
https://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
Mine “Toyota”
