Polaarjoon ja jõuluvana?
metsik
Postitus Postitas metsik »
Kui matkaka kokku saan!!!
24.12.14 Lähme Soome.
25.12.2014.Stardime Soomest, Kotkast Jõuluvana juurde Lappi.
Seal vaatame põhjapõtru kelgutame ja uurime kõike muud mis pakutakse.
Kaks last on kaasas. Ukerdame peale Oulut väikeseid teid ja naudime talve.
Elame matkakas ja enamus söögi teeme ka tõenäoliselt ise.
Polaarjoone taga käime ka kindlasti :D
Tagasi kindlasti enne Aastavahetust.
Kas kedagi oleks ühinemas lastega? Lastel seltsis lõbusam.
Km tuleb kuskil 2000 tuuri.
Lilleke1
Re: Polaarjoon ja jõuluvana?
Postitus Postitas Lilleke1 »
Juba on pakutud igasuguseid lahedaid mõtteid, võibolla nihutame ka Aastavahetuse tripi sisse :D
tyyp07
Postitus Postitas tyyp07 »
Väsimatud :thumb:
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
Käisin mingi aeg oma põnnidega ka seal. Lastel oli tõsine elamus (endal ka krt :D ) seista valge laia mahavärvitud joone peal, millele oli kirjutatud peale "polaarjoon" :D , samuti muidugi Jõuluvana, põhjapõdrad (need nagu küla koerad seal vabalt ringi tuuseldamas)....soovitan minna! :thumb:
kala
DJ ja AÜ
Postitus Postitas kala »
Põhja põdrad on seal eriti naglad ja neid on seal tõesti palju, nad ei lähe teepealt ka eest ära kui ei taha minna ja inimest absoluutselt ei karda :)
56157755
Maaks
Postitus Postitas Maaks »
Kindlasti on seal talvel äge! Kusjuures see lumi puudel on selline kõva koorik.
Seal on nüüd vist juba natuke lund kah? Igaljuhul paar nädalat tagasi kui Rukal see võistlus oli, oli ainult kunstlumi :(
Päriselus see polaarjoon muidugi maha ei ole märgitud :-)
ja ta on ajas natuke (2° 40000a jooksul) nihkuv nähtus :D
metsik
Kõike seda oleks vaja
Kreizi
Postitus Postitas Kreizi »
Päris õige ajastus, yr.no näitab 25-27.12 Rovaniemi 24-28kraadi külma. :)
Aga noh, pühadeaega ei saa ju valida.
Tegelikult paneb täitsa mõtlema, poisid (ja mis seal salata, ka ise) polegi ju pärisjõuluvana näinud.
See temp. muidugi natuke ehmatab, aga kindlasti pole midagi ületamatut. :roll:
'94 XJ Chero 4.0, 31"MT, vints, CB
Kreizi kirjutas:Päris õige ajastus, yr.no näitab 25-27.12 Rovaniemi 24-28kraadi külma. :)
Kui sul võimalik minna- anna tuld. Olen cheroga talvel tundras käinud ja tehnikal pold häda midagi.
Ma ei tea kui suured-väiksed sul lapsed on - arvestama peaks , et suudate autos magada.
Kreizi
Nad on 8 & 11a, suured mehed juba, sellega poleks vast probleemi. Probleem võib tekkida, et chero pole just üleliia mahukas, et neljakesi seal end kerra tõmmata ja seejuures välja magada (aga kas peabki, 6h magada on piisav :).
Teine asi on tema maanteesuutlikkus ehk siis pole kõikse mugavam, et 2000km kulgeda. Võib muidugi vaadata ka teise nurga alt - kuna kogu aeg peab roolis võimlema ja suunda korrigeerima, ei tiku uni peale :)
Käi ära , räägid teist juttu. 2k km pole mingi distants. Ainus mure oli venemaal tundras bensiini saamine. Soomes ei usu ,et samalaadne mure tekib.
Martin841
Postitus Postitas Martin841 »
olen käinud seal kunagi ja kõige lahetam on kelgukoertega sõita :D
Maaks kirjutas: Päriselus see polaarjoon muidugi maha ei ole märgitud :-)
Ei tea, kas me räägime nüüd erinevatest kohtadest, kuid Rovaniemis oli joon igatahes maha joonistatud? :roll: Kahju, et pilti ei teinud, oleksin näidanud :D . Joone juures veel post püsti, kus suuremad linnad oma kaugustega antud kohast peal.
P.S Maaks, ega Su nimi juhuslikult Margo pole? Vaatasin pilti ja.... :D
metsik
Sain matkakale hääled sisse.
Täna teen veel test sõidu. Homme vahetan uuesti õlid ja 24. minek
Minuga ühineb kindlasti A.Suur oma portaalsildadega Toyotsiga.
Jääme aastavahetuseks ka kuhugi müttama.
Aleks tuleb 26. hommikul Eestist.
metsik
Veel on võimalus kampa hüpata.
Aleksiga koos näiteks tulla 26-ndal
Võtsin nats pürotehnikat ka Aastavahetuseks. Vaatame kas saame Lapi mändidelt lume maha :D
Auto on pakitud ja minul homme start.
