Metalli puur puidule
insener007
Postitus Postitas insener007 »
Ei osanud teemat nagu väga kusagile teemasse toppidagi. Loodan, et herr moded vastuhambaid ei anna.
On kellelgi head mõtet, kuskohast saaks abi ?!?
Tarvis metallipuur diam 12 mm ja pikkusega 37 cm lihvida diam 10 mm peale ja tekitada sinna ka ots et puitu puurida.
Chero
puhvel
Re: Metalli lihvimine
Postitus Postitas puhvel »
Selliste puuride komplektid ei maksa ju nii hullult, et ühega sarnast kebensit välja mõelda :roll:
PS kui tekitada puidu puurimiseks ots sinna, siis kuidas sellega metalli lihvitakse nagu pealkirjas jutuks ?
XC 70
insener007
puhvel kirjutas:Selliste puuride komplektid ei maksa ju nii hullult, et ühega sarnast kebensit välja mõelda :roll:
Ma ei tea palju selliste puuride komplektid maksavad - aga mina/idioot maksin sellest 1st (koos alega) 45€.
Jah, selle puuriga on edaspidi vaja (puitu) puurida mitte metalli lihvida.
Chero
MahviaDeTyrk kirjutas:http://www.stokker.ee/p:2174222/loikein ... 10mm-5-osa
Suurusjärgu nägemiseks lihtsalt
Kindel, et seal komplektis nii pikk puur on?
LauriJ
Re: Metalli puur puidule
Postitus Postitas LauriJ »
Kui Stokkeri lehelt veidi allapoole kerida, siis seal müüakse saalungi puure. Pikkus 40-60cm ja 10mm läbimõõduga maksab alla 10€. Kas see ei sobi? Lisaks leiab veel vedava puidupuuri 53cm pika 23€ jne. Pole ju mõtet mingit metallipuuri lihvima hakata.
kalleo
Postitus Postitas kalleo »
Kui väike kogus auke vaja teha, siis võta lühike puur peene sabaga ja pane toru pikenduseks. Pead ainult laastu eemaldamiseks tihti välja tõmbama. Samas ega pikk puur kah ise suuda terves pikkuses laastu välja lükata.
siim76
Postitus Postitas siim76 »
Palun...
vedav puidupuur olemas http://www.stokker.ee/products/search/? ... cnt161.y=0
või siis selline http://www.stokker.ee/p:2136595/loikein ... uur-10x460
Milleks tegeleda sellise jamaga kui asjad olemas on?
In Mud We Believe
Jeep WJ CRD : Patrol Y61 GU4
insener007
Tänud kaasamõtlejatele , aga .... mitte ükski muu puur ei sobi !
Hetkel käib töö Stokkeri puidupuuriga, aga see on VEDEL.
Asi on 20 cm pakile puitlamellidele korraga läbi šablooni täpse augu puurimises päris kellast kellani.
EDIT : ja 10 mm metallipuur ei sobi selle pärast, et rauapuuridel teatavasti külje peal vedav rant - mida aga pole vaja.
Chero
boob
Moderator
Postitus Postitas boob »
-Moderaator, mõtles Stirlitz.
isakene
Postitus Postitas isakene »
See pole koht kus puuriga jännata, sellise töö jaoks on frees. Sõrmfrees on vist asja õige nimi. 200 milli sügavust, nii et tööriist vedelaks ei lähe ja ava karvaseks ei jää, eeldab väga korralikku asja ja ka täpselt õiges vahemikus pöördeid.
Kõige paremat nõu annavad puidutööstuste terameistrid, marsi kusagile mööblitootja või ukse-aknatootja juurde sisse ja tee juttu.
Aga teema lõhnab siiski profi- või tööstuslike lõikeinstrumentide müüjate järgi, et toimivat ja kauakestvat lahendust saada.
56 486769, isakene@gmail.com
insener007
Tänud igasuguste heade ja veel paremate nõuannete eest !
Praegune rakis töötab väga hästi - tarvis oleks ainult puidupuur vahetada metallioma vastu.
Tuleks ehk asja algusesse tagasi - kas ja kus keegi suudaks sellise raualihvimisega hakkama saada ?!
Chero
traatjalg
Postitus Postitas traatjalg »
Teoreetiliselt ma saaks terituspingis seda teha.Kas tahad.et 12mm puuri ots jääks alles mõned cm koos uue teritusega puule sobivate nurkadega ja ülejäänud osa lihviks maha 10mm peale.?Kas see pikk puur ikka liiga lödi ei jää? Ehk kasutaja sidorov täpsustab asja Tema suudaks samuti seda teha.Ühte kahte puuri tegema hakates tuleb hind kindlasti palju kallim kui poest.Kui tõesti ei leia siis võite ühendust võtta.
ifffff
Postitus Postitas ifffff »
insener007 kirjutas:Tänud kaasamõtlejatele , aga .... mitte ükski muu puur ei sobi !
Eeldan, et mõtled mõistega vedel puur seda, et puur ei jookse puidust otse läbi vaid jookseb mööda puusüüd viltu. Seda ei põhjusta mitte puuri pehmus vaid valest materjalist puur, nüri puur, valesti teritatud puur, vale terageomeetriaga puur jne. Ehk siis puur mitte ei lõika süüd ühtlaselt läbi, vaid üritab kõvemast kohast mööda joosta. Mu mõtte paremaks mõistmiseks toon sellise näite: kui oleks vaja puurida ava selliselt, et pool puuri lõikaks pehmet materjali ja pool kõvat- näiteks omavahel kokkupandud terasplaati ja alumiiniumplaati otsakuti. Selge on see, et kui nüri või vale teritusega puuriga asjale läheneda jookseb puur ära alu sisse, mitte otse ja sellisele probleemile lahendust otsida ainuüksi jäigemast puurist oleks mitte kuhugi viiv tegevus.
Stokkerist või mujalt ehituspoest ostetud puurid on toredad asjad niikaua, kui asju teha hobi korras ja mõni tk korraga. Tegelikult on päris töö tegemiseks( ehk siis siinväljendatud kellast kellani) olemas ka päris tööriistad. Eks võib ju neid ka ise aretada ja teha, kuid nagu on kordi siin teemas ennegi mainitud pole sel mõtet kui selliseid asju on ka poest saada. Soovitan lisaks veel mõelda sellisele teemale, et kas metallipuuri materjal on just see millega on puitu lõigates parim tulemus ning mis kõige olulisem kas sul on olemas teadmised õigest puuri geomeetriast.
Vaata natuke siin lehel ringi http://www.cmtutensili.com/show_items.asp?pars=BB~~2 Küsima mine neid asju Nava-st http://www.nava.ee/
ahto42
Postitus Postitas ahto42 »
Metallipuur on kindlasti puidul vastupidavam, kuna seal or rohkem metalli sees. Meil ka paar kuidufirmat ostavad metallipuure ja ise teritavad ringi puidu otsa.
Tartus firma NRT oü Ringtee 1 saab hakkama sellega. Oleme klientide soove seal lasknud täita. Näitkes kas aste 45 kraadi või 90kraadi, ja kui pikk peenem osa jne.
Elementaarne joonis võiks olla.
Küsida Toomast.
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
