Tere,
Paar korda on juhtunud selline asi,et jääd autoga seisma,muljud piduri alla, aga kangi PARK asendisse panna ei lase. Siis sõidad vähe ja toimib jälle. Any ideas???
Ja vahel külma mootoriga ei taha käiku viienda peale vahetada, jääbki neljas,kuigi juba 100 km/h ja rohkem kiirust. Aga seda ainult külmalt ja vahel arva. Ise mõtlesin,et äkki õli vahetus vajalik. Mis õli soovitate - ATF 4 ???
Winz.
Jeep GC 2,7 crd käigukast ei lase PARKi peale lükata.
Re: Jeep GC 2,7 crd käigukast ei lase PARKi peale lükata.
Pole küll sama gearbox, mis sinu autol aga kui jagad inglise-keelt siis saad siit targemaks, kuidas kast töötab külmat ja soojalt.
http://www.aa1car.com/library/transmiss ... _45rfe.htm. Millist õli käigukasti panna saad siin foorumis abi!
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=19& ... k%C3%A4ike
kaido
Käigukangide all kulissis on 2 valget releed kangide stoperdamiseks. Üks neist ei toimeta? Võta küljest ära ja proovi siis.
Soovitan soojalt Hõbenool OÜ-d - saab pädeva vahetuse ja asjalikku nõu kauba peale.winz kirjutas: ... Ise mõtlesin,et äkki õli vahetus vajalik. Mis õli soovitate - ATF 4 ???
Ega kulissi vedelikku pole sattunud?
Tere,v6sa kirjutas:Soovitan soojalt Hõbenool OÜ-d - saab pädeva vahetuse ja asjalikku nõu kauba peale.winz kirjutas: ... Ise mõtlesin,et äkki õli vahetus vajalik. Mis õli soovitate - ATF 4 ???
tean jah seda Hõbenoolt Kadrinas, eks vist tuleb nende poole pöörduda jah.
Kuliss on 50000 km tagasi vahetatud tegelikult. Mis moodi see küljest ära võtmine ja siis proovimine välja näeb? Proovimise muudab keeruliseks see,et praegu näiteks ta toimib raibe, ehk et viga ei ole pidev. Mul peaks vana kuliss ka kuskil alles olema, sealt pm. saaks juppe ju.kaido kirjutas:Käigukangide all kulissis on 2 valget releed kangide stoperdamiseks. Üks neist ei toimeta? Võta küljest ära ja proovi siis.
kaido
Võta keskkonsool ära, roni peadpidi käigukangide alla ja käigukangidest eespool näedki releesid. Ainsad valged junnid mis seal on. Võta nad sealt ära ja vaata kuidas auto toimetama hakkab. Lihtsalt juhtme lahti ühendamisest ei aita, sest lukustus jääb relee olemasolul peale. Mitte midagi hullu su autoga ei juhtu kui ilma nendeta sõidad, saad lihtsalt käigukangi sõidu ajal liigutada. Seda siiski ei soovitaks teha.
