Nissan Terrano 2 probleem automaatkastiga
Kihnu
Postitus Postitas Kihnu »
Selline probleem et D peal hakkab kast libistama aga kui paned 2 käigu peale siis ei libista ja kõik töötab ilusti vea teade on et throttle position sensor kus se asub ja äkki keegi teab kas saab ise hakkama vahetusega või peab esindusse vedama.
ahto42
Re: Nissan Terrano 2 probleem automaatkastiga
Postitus Postitas ahto42 »
Millal viimati kastis õli vahetati?
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
Kihnu
ma ostsin selle septembris ise pole veel vahetanud kuu aega seisis ja nüüd hakkas peale seismist jama pihta draivipeal libiseb aga 2 käik käsitsi sisse panna siis ei libise midagi
Millal see D peal libistama hakkab...ilmselt kohalt võttes? Õli kontroll (tase ja seisukord) ei ee kunagi paha. Taseme kontrolliks on ka oma kriteeriumid (piisav käimari õli töötemp. + käigud kohapeal eelnevalt läbi lapata + N asend vms...pole konkreetse autoga kogemust). Kuid proovi venitada niipalju, et lülitaks lõpuks D asendis teisele käigule. Kas autol nn. talvist režiimi pole, et alustab liikumist kohe 2. käiguga?
Viimati muutis TiitR, P Dets 14, 2014 8:42 pm, muudetud 1 kord kokku.
Kihnu
teise käiguni ok peale seda libiseb aga mõnikord peale 3 dat
Kihnu kirjutas:teise käiguni ok peale seda libiseb aga mõnikord peale 3 dat
Ja kui paned manuaalselt 3. peale?
Kihnu
ei kui on draivi peal et siis draivi peal libiseb aga kohalt minek draiviga 1-2 ok teiselt 3 vahetab aga kõrgetel pööretel kui korraks gaasi maha lasta aga 4 ei lähe sisse
Aga jah, nagu ülalgi juba soovitati, alusta õlitaseme kontrollist. Samuti nuusuta välja tulnud õli (kas on kärsakat küljes), kas on väga tumedaks tõmbunud või omab võõrkehi (metallosakesi vms). Mul LC120-l oli tehase poolt ettenähtud autom. kasti vahetus iga 90000 km. tagant ja suutis selle ajaga ka pea 1,5 L gr. ära "kaotada".
Kihnu
Õli tase ok ja ei ole kärsakat aga ma alustan õli vahetusest aga on ka veateade throttle position sensor kas se mängib rolli või mitte küsisin ühelt teiselt kellel oli sama jama ta vahetas tps sensori ära aga midagi ei muutunud
Kihnu kirjutas:Õli tase ok ja ei ole kärsakat aga ma alustan õli vahetusest aga on ka veateade throttle position sensor kas se mängib rolli või mitte küsisin ühelt teiselt kellel oli sama jama ta vahetas tps sensori ära aga midagi ei muutunud
Mängib kindlasti ka tps autom. kasti juures rolli. Kuid esimeseks asjaks soovitatigi esmased asjad, nagu õli tase ja seisukord kindlaks teha. Kuias muidu õlitaset kontrollisid? Sel mudelil vist varrast pole? Mul Pajero II-l kusjuures oli, LC120-l ja ülejäänutel mitte.
Väike pilt/jutt ka juurde, kus erinevad sensorid kasti mõjutavad: http://www.cvel.clemson.edu/auto/system ... ntrol.html
Kihnu
on ikka varras soojalt ja mootor käis oli normis
Kihnu
Lasin mahlad välja õli oli jube must ja filtri ees oli jube klönt muda ja filer ka sittane keegi oli veel tuuninud filtrit teind enne elementi imu kresse teinud sälgud sisse
Kihnu
Nii siis et tuli kast välja vahetada nüüd toimetab ilusti
Mine “Nissan / Renault”
