Mure, cherokee xj
Mure, cherokee xj
Tervist, Lugu selline et sai nelik ligi vöetud ja selleks osutus Jeep cherokee xj 92a 2,1TD. Lisaks sellele et tegemist on elu esimese nelik veolisega on seal ka paar mure kohta. Alustaks elektrist, pull selles et kohati on armatuuris valgus ja kohati pole, ning koos armatuuriga kaovad ka tagumised gabariit tuled, kogu salongi valgustus. Köik ülejäänud jäävad pölema nii palju kui neid jääda on. Kaitsmeid vaatasin need on ok, miskise el.skeemi leidsin ka. Ei tekkind seda tunnet et nüüd vöiks kohe skeemi lammutama hakata, kuna tegemist suhteliselt tundmatu asjaga. Sellepärast pöördungi siia, ning millest alustada, kuhu vaadata, mis vöib veaks olla?
Teine seis on see et ratta laager ( esimene vasak) teeb üsna jubedat häält. Kui keeruline vöi mitte keeruline seda vahetada on? Kas seal on ka mingeid erilisi riistu vaja vöi teeb selle kodus ära eeldusel ,et press on olemas.
- Bytewize
Re: Mure, cherokee xj
Tulede jama on tõenäoliselt sellest, et tulede lüliti hakkab ära surema, vaheta välja uue vastu(letikaup *partsudes vist).
Rattalaagrit on lihtne vahetada, ainus spets tööriist on 13mm kaksteistkant padrun, millega rummu kolm polti ära tuleb võtta. Mingit pressi pole vaja.
Uue laagri saab odavalt: http://www.4x4cruiser.eu/?lang=est&m1=4 ... 271&prod=2
Arvaksin ise ka et lüliti viga aga kuidas see möjutab nt salongi valgustust mis peaks ju isegi süüde väljas töötama? Sama ka tagumiste tuledega, esimesed ju lähevad samast lülitist pölema, et esimesi vist poleks ka siis?
Laagri kohapealt, Sain mingise laagri kaasa ka ,aga see ilma rummuta. Ilmselt ei ole mötet seda ilma üldse vahetada omale rohkem tööd?
- kalleo
+1. Kaitsmeplokk pedaalide kohal?labtec3 kirjutas:Arvaksin ise ka et lüliti viga aga kuidas see möjutab nt salongi valgustust mis peaks ju isegi süüde väljas töötama? Sama ka tagumiste tuledega, esimesed ju lähevad samast lülitist pölema, et esimesi vist poleks ka siis?
- Bytewize
Njah, kui kõik tuled jamavad, siis äkki kuskil hoopis halb mass?
Proovi, ehk on armatuuri valgustuse ereduse rulliklüliti jamamas.
- kalleo
Halb mass on alati hea mõte. Aga kuna salongivalgustuse ukselülitid lülivad (cherol) massi, siis peaks pigem ikkagi elektriasjanduse positiivsema poole üle tsekkama.Bytewize kirjutas:Njah, kui kõik tuled jamavad, siis äkki kuskil hoopis halb mass?
Teemaalgataja härra kirjutas ju, et "...ning koos armatuuriga kaovad ka tagumised gabariit tuled". Tohohh, kas siis "rulliklüliti" suudab seda ka teha?benben kirjutas:Proovi, ehk on armatuuri valgustuse ereduse rulliklüliti jamamas.
Nii, gabariidid sain pölema, kaasaarvatud armatuuri valgustuse ning köik armatuuriga seotud tuled. Viga oligi tulede lülitis ning selles rullikus, kuid endiselt ei ole salongi/lae valgustust.
Valgusallikad on sees ikka või juhtmed ühendatud? Laekonsooli taga on taga osas trükiplaat kuhu läheb nelja kaabliga (vist oli) pistik. Sealt võimalik et üks positiivne pool katkestatud. Olen ka ise lihtsama vastupanu teed läinud ja automaatse poole lahti ühendanud, kuna tuled kippusid x hetkel põlema jääma. Manuaalselt lülitades ka ei põle?
Roheline!
2x 92' Cherokee XJ 4.0
Ei ole seda lae süsteemi veel uurinud, kohati vilgutab ja kui öige aeg on siis jäävad isegi pölema. Jöulu ajal saab taas vabamat aega ja uurin lähemalt.
