GC wj 3.1td 2001 jõnksub kohapeal
Difred
Postitus Postitas Difred »
Tervist
Selline rpobleem siis 3.1td-ga et kui kohapeal seista töõtava mootoriga siis auto jõnksub( sarnane hooratta vibraga) aga ainult pargi ja neitraali peal, kui panna drive või reverse siis kaob jõnksutamine kohe ära ja tekib see tavaline diisli surin, kui nüüd tagasi panna pargile/neutraalile siis üks 3 seki pärast hakkab sujuvalt jälle see jupitamine pihta, pöõrded on suht ühtlased tahhomeetris näidik õrnallt ( 50 pööret käib üles alla) muidu häält teeb ilusti. Sõidu ajal mingeid probleeme pole käike vahetab ilusti kastiõli tase normis ja mootori õlitase ka normis ja pöördesse läheb ka ilusti. Asi algas täiesti lambist peale 20km linnasõitu.
Igasugused arvamused ja abi oleks teretulnud, olen teadlik et see 3.1td suur õnnetus
Ax
Re: GC wj 3.1td 2001 jõnksub kohapeal
Postitus Postitas Ax »
See on kõrgsurvepumba probleem. Pumba nurk või pumba kaan on paigast ära. Ja tagatipuks pump on kulunud.
Saab ravida pumba kaane nihutamisega aga see on peen töö.
raitojas
Postitus Postitas raitojas »
Tervitus
Said sa sellele probleemile lahenduse, mul sama viga ja juba päris kaua olnud?
Jeep WJ r5
