LC 80 ja 15" velg
LC 80 ja 15" velg
Tere.
Kas ketaspiduritega sildadele mahuvad 15" veljed?
Auto 97a ja 125 kw.
Martin
Auto 97a ja 125 kw.
Martin
Re: LC 80 ja 15" velg
Jah mahuvad, aga ET peab olema õige.
Muidu hakkab vastu piduri suportit käima. Ei oska täpselt õelda aga alates -10 vist(parandage kui eksin).
- rommi@rommi
- Fitting 44"
läheb küll kui panna väiksemad suporti kandurid ja ketas,inseneril täitsa pakkuda selliseid
Minul auto lc80 97 aasta ja ketaspidurid. Autol all 15" veljed?
Huvitav kas on siis pandud väiksemad suporti kandurid ja kettad?
Eks katsun ära proovida -10 ET ga veljed, suporteid ja kettaid kindlasti vahetama ei hakka.
Tänud info eest.
Tänud info eest.
ET-18 käis vastu supporti. Ilmselt oleneb velje kujust laiusest ja materjali paksusest.
Minul käisid ainult tagumised vastu.
Soomepapist flantsidega ei käinud vastu.
- metsik
Valikut on. Kas panna - 92a piduri ketas ja väiksem piduri sadula hoidia.
Või minna offsetiga autost tükkmaad eemale, mis pole jälle rattalaagrile hea.
Esimesi suporteid tuleb natukene maha lihvida.
Just käisin selle raja läbi, et saaks alla 15 veljed. Veljed on ka kindlasti erinevad.
Mul sellised rullid Arctic rehvi jaoks
Offset vist -36
Offset vist -36
Nüüdseks, siis järgi proovitud Cepec valuvelg vist ET- 20 ja plekkveljed ET - 20 ja - 30. Vabatahtlikult ei lähe ükski.
Plekkvelg - 30 ET ga peaaegu juba läks, kuid kui poldid kinni tõmbasin, siis jäi kinni. Jutt käib siis tagasillast.
- LR90
Poldid liiga pikad ei olnud?martinp kirjutas:... kuid kui poldid kinni tõmbasin, siis jäi kinni. Jutt käib siis tagasillast.
Tegelt ikka mutrid, mitte poldid
