KYSS
Postitatud: P Juun 27, 2004 5:47 pm
Postitas hulljuhan
heips kas keegi julgeb mulle öelda kas GAZ 24 mootoril võib ajutiselt õlijahutus radika ära võtta?
ettetänades.
Postitatud: P Juun 27, 2004 6:54 pm
Postitas K.Kotkas
.oO
meil polegi sellist...
punn ette ja go.
Postitatud: P Juun 27, 2004 7:14 pm
Postitas jr
Hea on muidugi see radikas külge jätta. Hoiab õli jahedamana. Aga kui ei ole pole ka hullu...juhul kui suveilmad muidugi väga kuumaks ei lähe :hihi:
Postitatud: P Juun 27, 2004 10:31 pm
Postitas hulljuhan
sain ikkai selle asja kylge... lihtsalt ma ei leidnud sellise keermega kõrgsurve voolikut... lõpux tegin 3 jupist ylemineku ja voila....
tnx
nyyd saan kuulutada, et mul on oil cooling :P
Postitatud: P Juun 27, 2004 11:04 pm
Postitas jr
Damn nigga
Postitatud: E Juun 28, 2004 7:42 am
Postitas Martiini G
:shock: Mis Su UAZil on õliradikas KÕRGSURVE või?
Postitatud: E Juun 28, 2004 9:38 am
Postitas jr
Ilmselt tagasivoolu peal survet sisuliselt pole ja seal see cooler ongi!?
Postitatud: E Juun 28, 2004 11:15 am
Postitas daffid
imo neid 6liradikaid pannakse ainult k6rbetingimustes peale. suht unikaalne case kui sul selline asi alles-olemas on.
daffid
Postitatud: E Juun 28, 2004 12:22 pm
Postitas hulljuhan
daffid kirjutas:imo neid 6liradikaid pannakse ainult k6rbetingimustes peale. suht unikaalne case kui sul selline asi alles-olemas on.
daffid
seljuhul tahaxin teada millal GAZ 24 10 kõrbes sõitnud on.....
Postitatud: E Juun 28, 2004 12:31 pm
Postitas hulljuhan
jr kirjutas:Ilmselt tagasivoolu peal survet sisuliselt pole ja seal see cooler ongi!?
radikasse sisse tuleb sealtsamast kust läheb toru õlifiltrisse....
ja välja läheb alumise rihmaratta tagant
jumal seda teab kuikiiiresti ta sealt läbi läheb.... või mis surve seal on
mul veel mõned jubinad kylge keerata siis ilmutan mõned pildid ka.
Postitatud: K Juun 30, 2004 9:37 pm
Postitas Jokker
hulljuhan kirjutas:
Mõnedel isenditel selline si tõesti peal (isegi minu omal oli, aga keegi oli selle enne mind juba lahti ühendanud) Uuel mootoril käib sealt kuigipalju läbi kui õlisurve hea on, ta ju ühendatud reduksiooni klapi külgeja avaneb migil teatud survel(peast enam ei mäleta, aga koolis sai õpitud seda küll).Vanemal mootoril seal suurt midagi läbi enam ei käi ja suht mõtetu asi. Võib tekitada aninult palju pahandust ,kui kusagilt lekkima hakkab ja metsas ilma mootori õlita jääd. :(
