KYSS
hulljuhan
KYSS
Postitus Postitas hulljuhan »
heips kas keegi julgeb mulle öelda kas GAZ 24 mootoril võib ajutiselt õlijahutus radika ära võtta?
ettetänades.
K.Kotkas
investeerib nädalas miljoni
Postitus Postitas K.Kotkas »
.oO
meil polegi sellist...
punn ette ja go.
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Hea on muidugi see radikas külge jätta. Hoiab õli jahedamana. Aga kui ei ole pole ka hullu...juhul kui suveilmad muidugi väga kuumaks ei lähe :hihi:
hulljuhan
sain ikkai selle asja kylge... lihtsalt ma ei leidnud sellise keermega kõrgsurve voolikut... lõpux tegin 3 jupist ylemineku ja voila....
tnx
nyyd saan kuulutada, et mul on oil cooling :P
jr
Motorsi Jaak
Damn nigga
Martiini G
Postitus Postitas Martiini G »
:shock: Mis Su UAZil on õliradikas KÕRGSURVE või?
jr
Motorsi Jaak
Ilmselt tagasivoolu peal survet sisuliselt pole ja seal see cooler ongi!?
daffid
Postitus Postitas daffid »
imo neid 6liradikaid pannakse ainult k6rbetingimustes peale. suht unikaalne case kui sul selline asi alles-olemas on.
daffid
hulljuhan
daffid kirjutas:imo neid 6liradikaid pannakse ainult k6rbetingimustes peale. suht unikaalne case kui sul selline asi alles-olemas on.
daffid
seljuhul tahaxin teada millal GAZ 24 10 kõrbes sõitnud on.....
hulljuhan
jr kirjutas:Ilmselt tagasivoolu peal survet sisuliselt pole ja seal see cooler ongi!?
radikasse sisse tuleb sealtsamast kust läheb toru õlifiltrisse....
ja välja läheb alumise rihmaratta tagant
jumal seda teab kuikiiiresti ta sealt läbi läheb.... või mis surve seal on
mul veel mõned jubinad kylge keerata siis ilmutan mõned pildid ka.
Jokker
Postitus Postitas Jokker »
hulljuhan kirjutas:
Mõnedel isenditel selline si tõesti peal (isegi minu omal oli, aga keegi oli selle enne mind juba lahti ühendanud) Uuel mootoril käib sealt kuigipalju läbi kui õlisurve hea on, ta ju ühendatud reduksiooni klapi külgeja avaneb migil teatud survel(peast enam ei mäleta, aga koolis sai õpitud seda küll).Vanemal mootoril seal suurt midagi läbi enam ei käi ja suht mõtetu asi. Võib tekitada aninult palju pahandust ,kui kusagilt lekkima hakkab ja metsas ilma mootori õlita jääd. :(
Nissan Patrol Y60 2.8 TD 89a.
Nissan PICK-UP D22 YD25DDTI 03a.
534null8721
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
