kardaani remont
kardaani remont
Tere,
Tegu on Nissan Terrano 2, 1997 aasta, pikk kere, 5 ust
Kui tõenäone võib selline asi juhtuda, et auto suure läbisõidu juures võib kardaan tasakaalust välja minna? Läbisõit on umbes 450 000km. Probleemon selles, et umbes 90 või 100 km/h sõites on müra ja vibratsioon sees, ma ei ole siiamaani aru saanud, kas see tuleneb mootorist või mitte. Mootorist ilmselt mitte, kuna kui kohapeal seisad ja gaasi annad siis mingid vibratsiooni sisse ei tule.
Veermik on korras, ratas tasakaalustatud ja kas siis järgmine asi oleks vaja kardaan üle vaadata ?
- TiitR
Re: kardaani remont
Paugutan küll puusalt, kuid enne kui kardaan ise tasakaalust välja läheb, on seal ju mitmeid sõlmi ja toetuspunkte, mis väsida võivad?
suhtkeeruline
- Off Roader Wannabe
Re: kardaani remont
Tere,
Oli analoogne mure, suure kiiruse juures vibra. Minul oli rist väsinud.
Monterey 3.1D
Madis viis8 o4kuus 4o7
- helar
Re: kardaani remont
Rist ei pruugi lõtkuda aga võib lihtsalt kinni olla. Igatahes lõhnab risti järele. Muidugi ka nuut üle vaadata.
- Roostekoll
- Fitting 38"
Re: kardaani remont
Kardaaniristid pidid neil ju nõrk koht olema. Tasub sealt alustada.
Trolle pole olemas
Re: kardaani remont
Ühel 4x4 sõidukil oli sama jama vibra sees, said uued kardaaniristid, rattaid tasakaalustatud jne, ikka vibras, lõpuks läksid vahetusse esimesed pidurikettad ja klotsid ja vibra kadus. 99a Isuzu trooper siis. Ja auto vibras sõites 90-100km/h, pidurdades oli minimaalne see vibra
Toyota LC HJ60 -83
Trooper 3.0D -99
BMW X5 E53 3.0D
Trooper 3.0D -99
BMW X5 E53 3.0D
Re: kardaani remont
Okei siis tuleb ristid ka üle vaadata, no tegelt siis pigem juba uued asemele panna.
Tahan täiendada oma eelmist juttu sellega, et kui sõidad 100km/h ja vibra on sees, ning kui gaasi lahti lased see vibra nagu kaoks ära. Ehk siis on ainult siss kui on gaas peal.
- TiitR
Re: kardaani remont
No mismoodi siis kardaan saab tasakaalust väljas olla...käib teine ju koguaeg ringi?Hydroid kirjutas:Okei siis tuleb ristid ka üle vaadata, no tegelt siis pigem juba uued asemele panna.
- LR90
Re: kardaani remont
Ristid ristideks, aga mis seisus on kardaaninuut?
Auto ls ju 450 kkm.
Auto ls ju 450 kkm.
Re: kardaani remont
Mu autol olid kulunud kardaani nuudiga samad sümptomid, Lõtk sees nuudis.
diagnoosida seda lihtne selili auto alla ja lõtkutada.
Isenesest ristid võivad tekitada samuti, Palansist väljas rattad, pidurikettad reeglina pidurdamise ajal.
Kui esi kardaan siis Pärnus taastatakse ja isegi mõnel juhul lihtsalt vahetusfond, pakuti mulle täis taastatud varianti 250.- euri, sisaldas uut nuuti/hülssi, uusi riste ja tasakaalustust.
Kui nuudis juba lõtk piisab siis kiirendades aeglustades vibra ka muutub või kaob.Kardaan satub lihtsalt erinevate nurkade alla. Minu autol, vibras ca 70-90km/h liigeldes kui hoidsid ühtlast kiirust, pidurdasid motoga või kiirendasid siis vibra muutus. Kas nõrgemaks või tugevamaks, lisaks mingi aeg kui sattus õige nurga alla siis vibra ka puudus.No mismoodi siis kardaan saab tasakaalust väljas olla...käib teine ju koguaeg ringi?Igaks juhuks uurin, et ega tegu pole automaadiga?
Mitsubishi Pajero matkamaja
www.uitajad.ee
www.uitajad.ee
Re: kardaani remont
Tiitr, tegin on manuaalkastiga.
Tänud info eest, ronin auto alla ja vaatan nuudid ja ristid täpsemalt üle.
Küsimus: kui on tõesti nuudis lõtk, kuidas seda üldse parandada saab? Ja kuhu üldse tekib kiiremini lõtk kas ühte kohta või mõlemasse - selgitan, kas välimise nuuti või sisemise nuuti peale.
Re: kardaani remont
Ja arvatavasti ongi kuskil suurem lõtk sees, ma olen riste kontrollinud aga nuute pole kunagi kahtlustanud.
Kui kiirendad ja käiku vahetad, siis vahpeal tuleb selline metalli kolks sisse, natu kuskil lõtkuks.
Re: kardaani remont
Pärnus taastab Kardaan.ee ja Tln-as auto cardan.
Pärnu pakkumine oli 250.-
Tln 320.-
see siis k6il uus nuudid,hülss, ristid ja tasakaal. ja garantii.
Reeglina on m6lemad kulund. Nii nuut kui hülss. Juhul kui seal viga.
Tln 320.-
www.uitajad.ee
www.uitajad.ee
Re: kardaani remont
Mõlemad nuudid siis taastatakse ? Need nuudid mis on kasti pool ka kuhu kardaan sisse läheb?
Re: kardaani remont
Metalli kolks peaks üldjuhul tulenema ristist.
