1. leht 2-st
Kütusefiltri juhe
Postitatud: N Nov 20, 2014 11:18 am
Postitas sookurg
Mis funktsioon on juhtmel mis läheb kütusefiltri külge(alt otsast)? Autoks L200 2005a. 2,5d.
Re: Kütusefiltri juhe
Postitatud: N Nov 20, 2014 11:21 am
Postitas honkomees
konkreetset autot tundmata oletan et ikka veetaseme anduri juhe. Kui juhe lahti võtta ja otsad lühistada, peaks armatuuris tuli põlema minema, et lase aga filtrist vesi välja.
Postitatud: N Nov 20, 2014 11:27 am
Postitas Praks1
Ei tea samuti mitsut,aga osad autod ei lähe käimagi,kui juhe katki,või vesi filtris.
Tegu on vee,solgi jne anduriga.
Postitatud: N Nov 20, 2014 9:56 pm
Postitas isakene
Pole seal mingit andurit. Seesama juhtmejupp läheb läbi korgi ja ongi kõik. Vanematel autodel hakkas tuluke armatuuris tänu veesodi elektrijuhtivusele põlema, uuematel tõenäoliselt mõõdetakse juhtme ja massi vahelist takistust.
Postitatud: N Nov 20, 2014 10:30 pm
Postitas ibra
isakene kirjutas:Pole seal mingit andurit. Seesama juhtmejupp läheb läbi korgi ja ongi kõik. Vanematel autodel hakkas tuluke armatuuris tänu veesodi elektrijuhtivusele põlema, uuematel tõenäoliselt mõõdetakse juhtme ja massi vahelist takistust.
Nii ta töötabki ja see ongi andur.
Postitatud: R Nov 21, 2014 12:10 pm
Postitas CaveMan
Mitsu kütusefiltri alumise korgi sees on ujuk-andur.
Postitatud: R Nov 21, 2014 4:15 pm
Postitas sookurg
Kui tihti vesi sinna tekib?
Postitatud: R Nov 21, 2014 4:18 pm
Postitas CaveMan
sookurg kirjutas:Kui tihti vesi sinna tekib?
See sõltub sellest, kui palju sul kütuses vett on. Filtrit peaks vahetama vähemalt korra aastas. Sellise regulaarsusega ning normaase kütusega sõites pole mul veetuli põlema hakanud.
Postitatud: R Nov 21, 2014 6:13 pm
Postitas sookurg
ok.Tänud kõigile.
Postitatud: P Okt 11, 2015 5:54 pm
Postitas melkaleht
Kasutan vana teemat ära ja küsin,et kui käsitsi filtri pealt kütet pumbata siis hakkab filtri alumisest osast tilkuma (katsusin käega ja visuaalselt ning nuusutades tundub vesi olevat) kas see on ok või on mingi tihend läbi?
Ja kas see võib käivitust mõjutada (hetkel käivitub ca 2-sec?
Autoks on 2003a Pajero 3.2 diisel
Postitatud: P Okt 11, 2015 7:54 pm
Postitas TiitR
melkaleht kirjutas:Tere
Vesi filtris ok?
Postitatud: P Okt 11, 2015 7:57 pm
Postitas melkaleht
TiitR kirjutas:melkaleht kirjutas:Tere
Vesi filtris ok?
Olen aru saanud,et ajajooksul sinna midagi koguneb,aga küsimus pigem selles,et kas see on ok,et vesi alt välja tilgub kui käsitsi peale pumbata
Postitatud: P Okt 11, 2015 8:02 pm
Postitas melkaleht
Krt nüüd poest tulles juhtus midagi
Kui enne olid mul pöörded 900 peal siis nüüd 500 ja mingi kolina laadne heli on eest vaates paremal pool kus on see jämedam lõdvik!
Kas seal plastiku all asub veepump?
See jämedam lõdvik ei läinud peale ca 15km sõitu soojaks kuigi mootor oli soe (ka armatuuris näitas veits alla poole) ja paisupaak oli ka külm või nö toasoe!
Kas võis veepumbaga midagi juhtuda?
Postitatud: P Okt 11, 2015 8:03 pm
Postitas tuningman
Ilma alumist korgi küljes olevat ventiili avamatta ei tohi sealt midagi tilkuda,ei kütet, ei vett.
Postitatud: P Okt 11, 2015 8:09 pm
Postitas Alllu
Vanematel ehk. K260 patrolil 2.8 td on ka selline ujuk filtri all. Tõepoolest tilkuda ei tohiks midagi. Ja kui vesi sees juba siis uus filter kõige targem. Ilmselt filter ka sodi täis .
