Kütusefiltri juhe
sookurg
Kütusefiltri juhe
Postitus Postitas sookurg »
Mis funktsioon on juhtmel mis läheb kütusefiltri külge(alt otsast)? Autoks L200 2005a. 2,5d.
honkomees
Re: Kütusefiltri juhe
Postitus Postitas honkomees »
konkreetset autot tundmata oletan et ikka veetaseme anduri juhe. Kui juhe lahti võtta ja otsad lühistada, peaks armatuuris tuli põlema minema, et lase aga filtrist vesi välja.
Praks1
Postitus Postitas Praks1 »
Ei tea samuti mitsut,aga osad autod ei lähe käimagi,kui juhe katki,või vesi filtris.
Tegu on vee,solgi jne anduriga.
isakene
Postitus Postitas isakene »
Pole seal mingit andurit. Seesama juhtmejupp läheb läbi korgi ja ongi kõik. Vanematel autodel hakkas tuluke armatuuris tänu veesodi elektrijuhtivusele põlema, uuematel tõenäoliselt mõõdetakse juhtme ja massi vahelist takistust.
56 486769, isakene@gmail.com
isakene kirjutas:Pole seal mingit andurit. Seesama juhtmejupp läheb läbi korgi ja ongi kõik. Vanematel autodel hakkas tuluke armatuuris tänu veesodi elektrijuhtivusele põlema, uuematel tõenäoliselt mõõdetakse juhtme ja massi vahelist takistust.
Nii ta töötabki ja see ongi andur.
CaveMan
Postitus Postitas CaveMan »
Mitsu kütusefiltri alumise korgi sees on ujuk-andur.
sookurg
Kui tihti vesi sinna tekib?
CaveMan
sookurg kirjutas:Kui tihti vesi sinna tekib?
See sõltub sellest, kui palju sul kütuses vett on. Filtrit peaks vahetama vähemalt korra aastas. Sellise regulaarsusega ning normaase kütusega sõites pole mul veetuli põlema hakanud.
sookurg
ok.Tänud kõigile.
melkaleht
Postitus Postitas melkaleht »
Kasutan vana teemat ära ja küsin,et kui käsitsi filtri pealt kütet pumbata siis hakkab filtri alumisest osast tilkuma (katsusin käega ja visuaalselt ning nuusutades tundub vesi olevat) kas see on ok või on mingi tihend läbi?
Ja kas see võib käivitust mõjutada (hetkel käivitub ca 2-sec?
Autoks on 2003a Pajero 3.2 diisel
Pajero 3.2 Di.D 03a
melkaleht kirjutas:Tere
Vesi filtris ok? :roll:
melkaleht
TiitR kirjutas:
Olen aru saanud,et ajajooksul sinna midagi koguneb,aga küsimus pigem selles,et kas see on ok,et vesi alt välja tilgub kui käsitsi peale pumbata
Pajero 3.2 Di.D 03a
melkaleht
Krt nüüd poest tulles juhtus midagi :cry:
Kui enne olid mul pöörded 900 peal siis nüüd 500 ja mingi kolina laadne heli on eest vaates paremal pool kus on see jämedam lõdvik!
Kas seal plastiku all asub veepump?
See jämedam lõdvik ei läinud peale ca 15km sõitu soojaks kuigi mootor oli soe (ka armatuuris näitas veits alla poole) ja paisupaak oli ka külm või nö toasoe!
Kas võis veepumbaga midagi juhtuda?
Pajero 3.2 Di.D 03a
tuningman
Postitus Postitas tuningman »
Ilma alumist korgi küljes olevat ventiili avamatta ei tohi sealt midagi tilkuda,ei kütet, ei vett.
Ingmar 56328868
Tooperi kasutatud varuosad.
Mad Toy 2016
Alllu
Postitus Postitas Alllu »
Vanematel ehk. K260 patrolil 2.8 td on ka selline ujuk filtri all. Tõepoolest tilkuda ei tohiks midagi. Ja kui vesi sees juba siis uus filter kõige targem. Ilmselt filter ka sodi täis .
Y61 GU4 matkakas & TerranoPatrol võistluseks
Vuran Offroad Team - Vuran.ee
Mine “Mitsubishi”
