2002 grand cherokee ,süütelukuga probleem
Mure selline ei saanud ülevaatuselt läbi kuna võti tuleb süütelukust vabalt välja. Kui autol on süüde sisse keeratud siis saab tõmmata võtme lihtsalt välja. Sõites samuti, võib sõita ilma võtmeta. Oskab keegi öelda, milles asi? Süütelukku sai puhastatud ja õlitatud aga võti tuleb ikka välja, mis nõu nüüd aitaks, et saaks ülevaatuselt làbi, et ei peaks hakkama vahetama süütelukku.
- tarmo
Re: 2002 grand cherokee ,süütelukuga probleem
Võti või süütelukk kulunud ilmselt. Soovitaks mõlemad ära vahetada ja ilmselt siis vaja ka immoga tegeleda (ajule selgeks teha uus immo). Täpselt ei tea kuidas neil cherodel on see.
Aga kui ratsida muidugi tahad, siis keera võtmele väike "vint" sisse, et nii kergelt välja ei tuleks ja mine teise tüv punkti
Eks ta muidugi ses mõttes ongi ohtlik viga, et kui peaks olema vajadus autot kiirelt välja lülitada, aga nt avarii tõttu on võti välja lennanud, siis on jama ju.
Kas süüteluku vahetus on suur töö ja kus ma seda süütelukku tellida saaksin?
Kuna auto ootab Soomes arvele võtmist ja ülevaatus punktis viga kirja pandud siis ei saa enam mujale minna.
- tarmo
Kas autol teist võtit ei ole mida proovida? Kui võti ise on kulunud ainult, siis äkki varuvõti on parem ja jääb pidama.
Või siis konsulteerida võtmevalmistajaga, kas annab teha "värske" võtme. Kas lukk pöörab muidu suvalise kruvikeerajaga ka või mitte?
Uut lukku ilmselt tasub küsida lammutustest.
Autol on küll teine võti ja see ei tulnud alguses välja, hiljem hakkas see ka tulema. Kruvikeerajaga pole veel proovinud
Lasen teha uue võtme siis näha kas aitab
Tänud
Tänud
- helar
See uus võti hakkab ilmselt keerama aga kas auto ka käivitub, on kaheldav. Kui lukku hea voolavusega õli lasta ja veits lõgistada hakkab ilmselt mõne muugiga pidama.
See lukk vajab lihtsalt veidi hooldust lukkusepa juures. Pole üldse eriti keeruline tegevus. Arvestades, et muugid keskmises asendis kinni.
Ja saab jätkata vanade võtmetega.
Mingit immot jeebi võtmel-lukul ei ole,hakkab uue võtmega käima küll.Iseasi kas seegi sisse jääb,kaheldav.Kindlaim viis - lammarist kogu krempel uus.Siis muidugi ei saa enam uksi lahti kui aku peaks tühjaks saama,ehk vanat võtit ära visata poleks soovitatav.
Opel Monterey (ammu unustatud)
Grand Cherokee Limited ZJ (väga kauge minevik)
Grand Cherokee Limited WJ (kauge minevik)
Opel Frontera B Sport (minevik)
Grand Cherokee Overland WJ (müüdud)
Hummer H2 (hiljuti müüdud)
Grand Cherokee Overland WK2 (käibel)
Stopp....ammu siit foorumist loetud, et kui uus võti sebida näiteks, tuleb see autole selgeks õpetada, sest seal sees pisike elektroonika....ja nüüd selline väide, et hakkab kohe lampi käima uue võtmegajaguar3 kirjutas:Mingit immot jeebi võtmel-lukul ei ole,hakkab uue võtmega käima küll.Iseasi kas seegi sisse jääb,kaheldav.Kindlaim viis - lammarist kogu krempel uus.Siis muidugi ei saa enam uksi lahti kui aku peaks tühjaks saama,ehk vanat võtit ära visata poleks soovitatav.
PS tundub tüüpviga olema, mul käib kah võti tasku igast asendist, pole siiani süvenenud aga helari nõuanne tuleb meelde jätta.
XC 70
Oi oi oi,minu viga,tal WJ ju,vaatasin et ZJ,sellel juba on jah kiip võtmes sees.Uue võtme puhul auto käivitub,kui näiteks vana võti samas võtmepundis on.
Kas see käib nüüd WJ-i kohta ?
Ma siiani nii laisk olnud, et riskin ühe võtmega siiani, mis suuremas kimbus teistega koos....korra jäi see kimp ka autosse....nö võõras linnas ja uksed lukus, päris lahe aga joppas siiski, leidus mitte kaugelt metall....asjandus
XC 70
Olen Audil süütelukku pesnud. Oli see viga, et vôti ei tahtnud keerata. Pesin mingi pihustatava pesuvahendiga, vôib olla oligi piduri pesu aine taoline.Lukuaugust tuli kôvasti vasepuru vàlja. Pàrast tôrts lukuôli ja vàga hàsti hakkas tôöle. Vôid ju proovida lukku pesta, vôib olla hakkab vôtit sees hoidma. Pesuainet on vaja hulgim lukuauku lasta ja vôtit sisse ja vàlja lôgistada, et see kônts sealt vàlja tuleks.Kui saad mingi muu vôtme keerama, siis vana pead teibiga luku làhedale varjulisse kohta kleepima.
Sai puhastatud ja lõgistatud spets vahendiga ja siis lastud ka õli sisse, ei see aidanud kahjuks
Lähen küsima kas saan uue võtme teha.
Kas nii töötab kui originaalvõti samas pundis?
Huvitav, mille järgi sa selle uue võtme teed? Kas selle kulunud vana järgi või?annelia kirjutas:Sai puhastatud ja lõgistatud spets vahendiga ja siis lastud ka õli sisse, ei see aidanud kahjuks
Kulunuid võtmeid tehakse järgi, ei oska öelda kuidas. Kuulsin, et mõnel olnud ka selline probleem siis tehakse vähe tuugam võti, eks näha ole kas saab
Lasin teha uue võtme. Võtmel chip sees. Auto läheb ilusti käima ja võti enam välja ei tule
