2,5 pajero ei taha enam käima minna
Postitatud: K Nov 05, 2014 10:51 pm
Postitas timhai
Jama siis selline,et sai vahetatud pajerol pkokikaan. Kõik ilus ja hää. Läks uuesti käima,käis mingi aja ja ssiis lendas nukkvõlli rihmaratta sõrm jupideks(see sai muidugi vana pandud). Noh kaan maha uuesti,klapid üle vaadatud,kokku tagasi ja käima. Sõidan koju ja järgmine hommik panen käima,käib pool minutit ja jäi seisma. Nüüd siis ketra palju tahad aga ei midagi. Kas võib ikka olla et klapid said väga haiget. Pihusti torud said vähe lahti lastud,kütet tuleb.
Re: 2,5 pajero ei taha enam käima minna
Postitatud: N Nov 06, 2014 7:39 am
Postitas Maasturid
timhai kirjutas:Jama siis selline,et sai vahetatud pajerol pkokikaan. Kõik ilus ja hää. Läks uuesti käima,käis mingi aja ja ssiis lendas nukkvõlli rihmaratta sõrm jupideks(see sai muidugi vana pandud). Noh kaan maha uuesti,klapid üle vaadatud,kokku tagasi ja käima. Sõidan koju ja järgmine hommik panen käima,käib pool minutit ja jäi seisma. Nüüd siis ketra palju tahad aga ei midagi. Kas võib ikka olla et klapid said väga haiget. Pihusti torud said vähe lahti lastud,kütet tuleb.
Mis aasta Pajero?
Millise masina ja aastakäigu kaan peale pandi?
Nii on raske aidata kui infot pole.
Postitatud: N Nov 06, 2014 8:29 am
Postitas timhai
Aastaks 95. Ja peale sai tutikas komplektne kaan. Pihustid ja rihmaratas ainult vanad.
Postitatud: N Nov 06, 2014 8:43 am
Postitas timhai
Ja käivitates käiks nagu tühja. Kergelt.
Postitatud: N Nov 06, 2014 3:29 pm
Postitas Maasturid
timhai kirjutas:Ja käivitates käiks nagu tühja. Kergelt.
Millne plokikaan peale sai?Kas klapid olid üle tasapinna nagu sellel aastakäigul peaks olema või jäid klapid kaane tasapinnast allapoole?
Postitatud: N Nov 06, 2014 3:45 pm
Postitas timhai
Päris tasa ei ole, mm-2 jääb sisse poole. Sai ostetud sama kaan mis peal oli.
