O: liivaprits
insener007
O: liivaprits
Postitus Postitas insener007 »
Kui kellelgi juhtub midagi selle hingeelulist üle olema siis sobiv koht seda teada anda.
Huvitab selline komplekt (ka osadena) mis oleks natuke profika hingeeluga. Maailma kõige võimsam olema ei pea.
Veljed, stanged peaks siiski ära kannatama ilma probleemideta teha, autosid pritsima ei hakka.
viis null üks kaks üks kaks üks
Tallinn
Chero
Praks1
Re: O: liivaprits
Postitus Postitas Praks1 »
Lihtsalt infoks,kui ei ole kodus teemaga. Suuremate ehk profi pritsidega pole tavaliste kompressoritega midagi teha eriti.
Normaalselt tööd teha,siis oli meil 5 kandine diisel kompressor.
Saab ka väiksemaga,kuid mitte tava garaazi oma,aga mõtetu liiva ja närvide kulu :D
insener007
Re: O: liivaprits
kruvikompressor olemas - 14,5 l/sec
Chero
Praks1
Re: O: liivaprits
Suurele pütile ja voolikule lahja.
Otsi parem mingi väike prits ja peenike voolik.
insener007
Re: O: liivaprits
Ei otsigi mingit väga looma ju.
Chero
MetsaVikat
Re: O: liivaprits
Paras OT on, aga mu tuttaval on kruvikas mis lööb 2.5m3 minutis ja meil on 6-ne liivapritsi tüüs. Velgi pole mingi probleem puhastada.
Meil tehtud gaasiballoonist nõ. neti skeemide järgi ja ostetud õige liivapritsi tüüs. Kodukasutusse arvan, et on ideaalne. Peab muidugi arvestama mõningate kuluvosadega(voolik, kui pole õige, kraanid, ühendused)
Terv. Villu
Villu
Tel: 53-36-59-98
insener007
Re: O: liivaprits
See lingi allotsas olev tabel kinnitab Villu juttu. 2,5 m3/min lubab tõesti 6mm düüsi kasutada.
Minu 1 m3 lubaks nagu optimaalseks 4 mm düüsi.
Kas see jääb liiga mänguasjaks ?
See 1m3/min tootlikkusega kompressor küll üle vaadatud ja olemas aga tegelikult veel ostmata.
Äkki peaks siiski suuremat otsima ?
See liivapritsimine on osa ühest väga huvitavast projektist ja pritsimist hakkab toimuma kindlasti igapäevaselt.
Detailid ei saa suuremad olema kui auto stange.
http://www.cedo.ee/graanuli-ja-liivapritsid
Chero
999
Re: O: liivaprits
Postitus Postitas 999 »
pritsi liivapaak pole mingi kunst ise teha ,ainult paagipõhjas olev liivavõttur peab õiges mõõdus olema muitu ei taha tööd teha .vooliku soovitan osta õige asja sest tavaline kummvoolik kulub suht ruttu läbi ,samuti otsikud keraamilised tööriistamarketist . kui huvi siis üks omatehtud prits olemas hetkel ilma voolikutta .
Mine “Bizniz”
