2002 quadra drive esisilla õli
silvers
Postitus Postitas silvers »
Sai tehtud suurem hooldus ja kõik õlid vahetatud.
Tagumisse silda sain kaasa mingisuguse õlilisandi, aga esimesse seda väidetavalt vaja ei olnud.
Kas nii on õige?
Samas küsiks ka ujumise kohta maanteel.
Annab tunda just gaasipedaali vabastamisel ja uuesti vajutamisel. Justkui tagasilla nurk muutuks ja vaja rooliga korrigeerida.
Või on see nö. normaalne käitumine Jeepi puhul?
Tänud.
Re: 2002 quadra drive esisilla õli
No tagasillas siis ilmselt LSD ja vajab LSD lisandiga õli. Ja Jeep`i "tantsimist" olen ennegi kuulnud, aga eks WJ omanikud pajatavad.
Mitsu Pajero 3.2 Di-D
rannamees
Postitus Postitas rannamees »
Mõlemasse silda käib 75W140 LSD õli, paljud kohad lausa soovitavad spets lisandit lisaks panna.
Kontrolli silla pealt bumerangi otsad üle, eluea lõpus puks võib ujuma panna.
GC WJ 4,7
ex- Dakota 3,9; GC WJ 4,7; Frontera Sport; GC WJ 2,7
silvers
Just sellist õli saigi pandud ja tagasilda veel ka Mopari lisand.
Tundus lihtsalt imelik, et esisilda seda vaja pole.
Bumerangi puksid vahetasin juba.
Eks tuleb ka ülejäänud puksid uuesti üle vaadata.
rommel
Postitus Postitas rommel »
Tagasillas on tõenäoliselt LSD (limited slip diff ehk piiratud libisemisega differ) mis vajab (LSD)eriõli või "tavasilla" õli puhul LSD lisandit. Esisillas on lahtine differ ja selle pärast sinna seda vaja pole. Ilma lisandita LSD kas ei tööta korralikult või halvemal juhul keerad selle üldse perse.
GC "ujubki" rohkem kui teised autod. Igaks juhuks võib muidugi puksid jm mudinad üle käia.
FlammablE
Postitus Postitas FlammablE »
Lisand käib ette ja taha. Mõne LS õliga toimib ka lisandita. Kui kakkuma hakkab, peab lisama. Vaata lääba puksid üle.
rommel kirjutas:Tagasillas on tõenäoliselt LSD (limited slip diff ehk piiratud libisemisega differ) mis vajab (LSD)eriõli või "tavasilla" õli puhul LSD lisandit. Esisillas on lahtine differ ja selle pärast sinna seda vaja pole. Ilma lisandita LSD kas ei tööta korralikult või halvemal juhul keerad selle üldse perse.
Tegelikult pole seal LSD, vaid Vari-Lok Progressive. Aga kettad on jah olemas ja süsteem töötab sillasisese õlipumbaga. Vajab lisandit.
silvers
Proovisin täna järsemaid pöördeid ja ei katkund.
Nii et peaks ok olema.
Võimalik et õlis juba lisand sees.
lzv8q
Postitus Postitas lzv8q »
Quadra-drive on originaalis nii eesi kui tagasillas varilock diffrid ja õli peab nendes mõlemas olema 75w140 ls lisandiga.
