Elektriline mutrikeeraja
Rehvivahetuse hooaeg silmapiiril ja tekkis mõte midagi sellist soetada:
http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Sahko ... 450-17185/
Kahjuks nad eestisse ei saada. Kas keegi ei toimeta juhuslikult mõlemal pool lahte ja viitsiks tegeleda (mõisliku tasu eest)?
Kas keegi sellise asjaga on kokku puutunud/ käes hoidnud, kas on väga nikastus?
http://www.autoladu.ee/tooristad/10182
________________________________________
Reisid korraldab: http://reisikorraldaja.ee/
Re: Elektriline mutrikeeraja
Ma usun, et suht nikatsid on. Eriti see teine. Kodus võid korra aastas ehk kasutada, siis viskad tõenäoliselt minema. Esimesel kirjade järgi nagu veidi seda väänet on, samas mul on 610Nm keeraja ning rattamutrite lahti keeramisel on vahel sellel ka põristamist enne kui lahti saab. Ja kinni olen ise keeranud 110Nm peal momentvõtmega...
-Moderaator, mõtles Stirlitz.
Link ei õnnestunud aga hiljuti oli arutusel sarnane teema, otsingusse akuga mutrikeeraja näiteks ja tuleb.
WJ ja XC 70
SEDA TEEMAT mõtled? Ma akuga riista tegelikult ei taha, see seisaks 1/2 a riiulis ja see akudele hästi ei mõjuks. Nõrguke samuti.puhvel kirjutas:Link ei õnnestunud aga hiljuti oli arutusel sarnane teema, otsingusse akuga mutrikeeraja näiteks ja tuleb.
Biltema riista kohta olen positiivset tagasisidet kuulnud (siin kah mingi aeg tagasi keegi müüs ühte) ja hobikasutuses (~2x aastas 3-e auto rattad) kestaks pikalt ma arvan
Seda jah
Akudega on sedasi, et kui sama firma riistu erinevaid mõni veel omada ja aegajalt kasutada, siis ju mugav ja ok.
Samas liitiumid peaks seistes kestma küll arvan. Tuleb vahest jälgida, et täis on ja kõik. Akud ju ehitatud sedasi, et kui mitu laadimise korda ( tühjaks, täis )üle elavad, enne kui otsad annavad. Järelt tihe kasutamine kustutab neid kiiremini
WJ ja XC 70
Andrus Michelis
Mul on Makita oma, juhtmega. Oma hobikasutuse juures olen küll sellega rahul.
Ostsin umbes aasta tagasi bauhausist mingi 220V hiina mutrikeeraja. Ega ta hea ei ole ja tihti tuleb lahti keeramisel ikka esimene nõks lihase jõul teha. Kinni keerates viimane pingutamine muidugi ka. Samas igasugu pikki ja roostes vinte lahti ja hiljem kinni keerata on ikka suurusjärk kiirem tegevus kui päris käsitsi.
Siiani olen hinda arvestades rahul.
D4D+R6NA
Kasutanud seda http://www.stokker.ee/p:1520329/elektri ... -ion-akuga üle aasta. Suruõhumutrikeerajast täiesti loobunud. Kuna kinni/lahti keeramise momenti reguleerida ei ole võimalik, on oht sõiduauto veljepoldid pooleks keerata (mida on ka juhtunud).
Kui kohe vastad,mida tahad,jõuan poes ära käia.Laevani 3 tundi aega
parem 5019291
HVFis üks sell just seda müüb.Maaks kirjutas:Rehvivahetuse hooaeg silmapiiril ja tekkis mõte midagi sellist soetada:
Kui sul seal kasutajat ei ole, siis anna PSis märku, vahendan sümboolse tasu eest
http://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=625192
teex yhe zuicu
Ma küsisin sellelt kodanikult, et kas 50€ oleks OK, ta ütles et "ma kahjumiga ei too" - ehk siis vähem kui 50% kasumit on järelikult kahjumPomo kirjutas: HVFis üks sell just seda müüb.
Kui sul seal kasutajat ei ole, siis anna PSis märku, vahendan sümboolse tasu eest![]()
Kõigepealt tema +50% ja siis veel sinu +50%, see teeb juba päris kobeda summa kokku
Mul praegu suruõhukeeraja ja annab regullida momenti veidi aga jama selles, et ei jaksa alati ka siis, kui võimsamaks keeran. Võimalik, et kompressor lahja või instrument ise.martti727 kirjutas:Kasutanud seda http://www.stokker.ee/p:1520329/elektri ... -ion-akuga üle aasta. Suruõhumutrikeerajast täiesti loobunud. Kuna kinni/lahti keeramise momenti reguleerida ei ole võimalik, on oht sõiduauto veljepoldid pooleks keerata (mida on ka juhtunud).
Nuputan siin, et palju seda väänet peaks olema akuga või juhtmega riistal, et probleemideta lahti krutiks velje poldid-mutrid ( rekkaid ja omnibusse mul pole ) ?
WJ ja XC 70
Saad kodus enam-vähem ära mõõta, kui soov on!puhvel kirjutas:Nuputan siin, et palju seda väänet peaks olema akuga või juhtmega riistal, et probleemideta lahti krutiks velje poldid-mutrid ( rekkaid ja omnibusse mul pole ) ?
Võti 1m sabaga ja 10kg raskust otsas=~100Nm
Võti 2m sabaga ja 20kg raskust otsas=~400Nm
Või 100kg kutt jalgupidi 0,5m pikkusel veljevõtmel seites (mitte hüpates)=~500Nm
Nii, mul nüüd see Biltema riist käes ja ühel autol rattaring ümber vahetatud.
Minumeelest asjalik asi, nii et julgen teistelegi soovitada. Ja moment, mida arendab, tundub just selline paras olema: töökojas kinni keeratud rattamutrid keeras väikese krõbistamise järel ilusti lahti (kodus käsitsi keeratud tulid lihtsamalt) ja kui kinni lasin uuesti ning käsits üle kontrollisin, siis peale ei olnud enam vaja keerata
Nüüd pole muud kui kevadet ooodata
Kas sellele Biltema IW 450 elektrilisele mutrikeerajale netist varuosi ka kusagilt tellida annab või ongi nii, et kui midagi pekki läheb siis viska tervenisti minema?Maaks kirjutas: ↑E Dets 01, 2014 2:27 pmNii, mul nüüd see Biltema riist käes ja ühel autol rattaring ümber vahetatud.
