Pakiraam
rnx69
Pakiraam
Postitus Postitas rnx69 »
Eputaks veidi tehtuga, kuna kogu auto on hetkel veel sellises seisukorras, et väga pointi pole sellest eraldi teemat teha, siis hetkel on teema objektiks pakiraam.
Lugu sai alguse sellest, kui minu ustav pisike Blazer kevadel nukralt igasugustelt nurkadelt roostemärke näitama hakkas. Tekkis mõte autole pisut värskem värv selga võõbata ning demonteerimistööde käigus roostes polte eemaldades ka plastist ning alumiiniumist originaalreelingud otsustasid otsa saada. Kuna ilma nendeta auto nägi peale komplekteerimist nilbe välja ja ega ausalt öeldes neist tuhkagi kasu ka tegelikult polnud, siis sai otsustatud, et teha tuleb korralik pakiraam.
Materjaliks sai valitud kerguse-tugevuse suhte tõttu 20 mm 1.25mm seinaga terastoru ning mõningad osad said valmistatud pihku trehvanud teraslatist. Võrk põhja pärineb K-Rautast ning sellise pisemat sorti raami jaoks jääb tahvlist veel umbes pool üle. Torude painutamise korraliku pingi puudumisel tellisin Cedost, tänud neile selle eest, et viitsisid vaeva näha ning õhema seinaga toru jaoks uue mandreli pingile tegid. Painutamisteenusega võib enam-vähem rahule jääda, kuigi oleks oodanud kulutatud raha eest pisut suuremat täpsust. Kui endale õnnestuks korralik torupainutaja hankida, siis ilmselt piisava harjutamise peale saaks ise parema tulemuse. Torude kokku keevitamisel kasutasin kombot TIG ja MAG keevitusest, kus ligipääs oli hea ning täidist vähe kulus, sinna TIG, kus ligipääs keeruline, sinna tuli traadikeevitusega läheneda. Kuna tegu oli esimese sellise leiutisega, siis nikerdamist ja mõõtmist oli omajagu ning paar pisiasja, mida tegelikult tähele ei pane, kui ei tea vaadata, jäid siiski hinge närima.
Kinnitub raam siinide originaalsete kinnituste otsa, seal sektoris midagi uut leiutama ei viitsinud hakata.
Hetkel on jagada ainult üks värvimata olukorras pilt, õhtul või homme loodan jagada ka värvitud ning paigaldatud olukorras pilte:
Viimati muutis rnx69, K Okt 01, 2014 9:45 pm, muudetud 1 kord kokku.
Lauri-L
Re: Pakiraam
Postitus Postitas Lauri-L »
Päris kobe asi, pilti vaadates nagu poe oma.
Samurai
Düssograafia käes kannatan !
rnx69
Re: Pakiraam
Lõpuks peale õhtu otsa juhtmetega pusimist ning töötulede külge nikerdamist sai raam katusele tagasi tõstetud. Tuled ise pärinevad Tööriistamarketist, esialgsel hinnangul ninaesisele vajadusel lisavalguse heitmiseks ning lisatagurdustuleks käivad kah. Juhtmed salongi said veetud läbi raami jala, seega koledaid ning vett läbi laskvaid läbiviike keset katust ei tekkinud. Raam sai eile katteks epokrundi ning musta raamivärvi, vast mõnda aega kestab.
Paar pilti ka valmis raamist ning sellest, kuidas ta auto küljes istub:
Martinsr
Re: Pakiraam
Postitus Postitas Martinsr »
Ma ei tea palju sa selle pilliga metsavahel sõidad, aga esimene korralikum oks ja need tuled on sealt läind. Peaks mingi kaitse ka ees olema. Enda pillil neid samuti jalapealt maha niitnud.
Mitsubishi Pajero matkamaja
www.uitajad.ee
rnx69
Re: Pakiraam
Meeletult metsas puude vahel müttamist plaanis pole, seega hetkel tõesti tuled on eest kaitsmata. Mingil hetkel võib-olla teen sinna ette polditava lisakaare, eks näis.
donalds
Re: Pakiraam
Postitus Postitas donalds »
teed sa veel neid? ja mis hind oleks ma grand cherokeele tahaks, aga nii et saab raamide kylge panna:D
Aega läheb aga asja saab...
Donald
58290905
Re: Pakiraam
Postitus Postitas erik »
Aliraza183 kirjutas:Mingil hetkel võib-olla teen sinna ette polditava lisakaare, eks näis.????
Aliraza183, juba kolmanda sinu postituse kustutan, kui sul midagi asjalikku kommenteerida pole, siis palun ära kommenteeri.
