Starteri jamad 4Runneril
mart77
Postitus Postitas mart77 »
Niisiis, et kõik ausalt ära rääkida....
Probleem: starter ei pöörle, küll aga solenoid liigutab hammasratast käivitusasendisse.
Kuna elektrisüsteemis on palju muudatusi, siis oma mõistusega seda jama ei suuda läbi hammustada. Üritasin terve reedese päeva aga tulutult. Krt, hakkasin torkima üle-eelmise omaniku poolt aretatud eelsüüteküünalde aretist (läbi 2 relee ning ei toiminud) et veidike korrastada ja kaotada vahelt ära üks relee... Küünlad sain toimima kuid enam käima ei lähe. :x
Õnnetuseks 3.0TD asub starter nii tuugas kohas, et ligipääs on ikka väga napp.
Vaevalt, et keegi lambist suudab midagi nii segase jutu peale kosta, niisiis äkki oskab mõni targem inime öelda/soovitada loova mõtlemisega autoelektrikut Tallinnas?
Tänud juba ette,
Mart
PS. Kaitsmete kontrolli ei tasu soovitada, muidu lõhkeb veel paar veresoont :evil:
P6tu
Postitus Postitas P6tu »
Niih,mul endal oli starteri pendix läbi kuid olin mugav ja lasin lihtsalt starteri ära vahetada.Muidu selle masina starterit parandaksid Tulika Takso Tehnikud Tihase tänaval.Mul tehti vahetus seal ära.See on mustamäel.Kui nüüd Kristiine poolt Sõpaka peale minna,siis näitab isegi üks suur reklaamsilt paremale,et miski TTremont ja värk.
PS! 4Runneritel ongi starter jubedas kohas,kuhu roolivarrast lahti võtmata ligi eriti ei pääsegi.
rommi
afroäi
Postitus Postitas rommi »
OT aga: Tulika Takso Tehnikud Tihase Tänaval :shock:
mingi uus sekt?
enivei... võta see starter maha ja vaata peale, algatuseks. Siis ei jää pärast kripeldama et harjade pärast vahetati terve starter ära ja maksid selle eest kogu oma jõulupreemia ära ;)
P6tu
rommi kirjutas:OT aga: Tulika Takso Tehnikud Tihase Tänaval :shock:
mingi uus sekt?
Uus sekt see nüüd küll ei ole :lol: .Proovisin just netist täpselt järgi vaadata,mis asi ta täpselt on ja tuleb välja,et Tulika Autokeskus on tegelik nimi.See T.T.T.T. tänaval tuli lihtsalt peast nõnda...
tai
unistus TR nullist
Postitus Postitas tai »
kas sa ise oled proovinud starterit maha võtta - s.t. kas ta sul maas töötab, kui otsad kylge paned?
58021221
mart77
Asi selles et enne elektrisüsteemi torkimist toimis starter probleemivabalt, kuid peale mõne kaitsme läbikärsatamist ja juhtmete korrastamist enam ei toimi. No ei tahaks uskuda, et nii lambist mootor otsad annab, nii hulluks kärsatamiseks ka ei läinud.
Ilmselt katkusin midagi valet asja - peale pühi üritan uuesti asja kallale ronida. Üritan bensu-diisli hübriidelektrisüsteemi kõigepealt ise veel susserdada (midagi jäi meelde, mida läbi lõikasin ja uuesti ühendasin) ning üritan taastada.
Hmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.................................. krt, aga kas võib olla mingit tüüpi immobilaiser - starterirelee plõksib aga ei pöörle - lõikasin mingi vale kabla läbi ning ongi aamen? Igatahes mingit sorti signalistsiooniaretis seal on ning äkisti ka immo...
Et siis küsimus - kas immo võib keelata starteri pöörlemise e. käivitamise, kuid ei sega tõmberelee tööd?
Mart@sügab ja mõtleb
aadu
Postitus Postitas aadu »
Soovitaks kõigepealt starteri tõmbereleele aku pealt juhtmega voolu anda.
Kui siis töötab on viga juhtmetes, releedes aga kui ikka ei tööta, siis on starter peetis.
mart77 kirjutas:Et siis küsimus - kas immo võib keelata starteri pöörlemise e. käivitamise, kuid ei sega tõmberelee tööd?
Ei usu. Sul võib olla siiski segadus juhtmetega ja tõmberelee saab voolu läbi veel mingi tarbija. Pinge on siis piisavalt suur, et releed klõbistada aga nii madal , et ei tõmba kontakte korralikult kinni.
Ei takista vallid, ei takista kraav...
Kaarel Puk; Turist; võistkond Lendorav; :driving ; Sõitis Uunoga Ümber Eesti 1999
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Kas mootor ikka massi saab korralikult? Kui ei, siis jäädki starterit klõbistama.
tai
unistus TR nullist
selline asi on vähetõenäoline, et sul signa releed liigutada laseb, aga starterit mitte niiet otse pauk akult starterile ja kui siis toimib hakka vaatama kuhu sul see ots pistetud on ja kui mitte siis vaata mootori/starteri mass juhet. ja kui mass ja pluss olemas ja ikka veel ei tööta siis hakka juba starterit näppima. Edu kaevamisel sest elektriku amet on särtsakas amet!
58021221
mart77
Tõepoolest, särtsu jagus nii mitmegi kaitsme läbikõrvetamiseks :lol:
Kuid asi leidis õnneliku lahenduse: ma olin ikkagi suutnud ühe relee otsad valesti ühendada ning peale tunniajalist erinevate lahenduste katsetamist ning seejärel pool tundi põrnitsemist ja suitsetamist leidsin kala üles...
Aitäh abi eest!
Mart
PS. Aadu pani vea kõige täpsemalt paika. Tänud!
Mine “Toyota”
